03.08.2008, 06:13 | #1 | ||
Короч, хз что просходит, даже кагда не вваливаешь, то есть до 2500 максимум - появляется запах как будто горелого масла, при этом из выхлопа никогда не дымил.
Раньше было из трубки которая на воздухан идет - парил даже на холостых, посчистил сапун - прошло дымка вообще ниоткуда нет, однако угар масла по щупу есть, да и детонация нет-нет появляется в диапазоне 1600-2300, вот я и думаю в чем причина - мож маслосъемные залегли - в камере сгорания нагар, как следствие детонация. Ошибок самодиагностика не выдает. Мож подскажет кто? (бензин пробовал разный - не помогает) да и кстати проявляется детонация когда потихоньку на пидальку жму, больше половины притопишь детонации нет
Chaser GX 100 + 1jz-gte УРАААА.
03.08.2008, 06:20 | #2 | ||
а диагностика те ниче не покажет, как давно грм менял?
03.08.2008, 06:37 | #3 | ||
а причем тут ГРМ? тысяч 40 назад была замена
03.08.2008, 07:11 | #4 | ||
короче когда метки при замене грма сносят не правильно такая хрень и появляется, у знакомого была похожая ситуация на аиртеке..
04.08.2008, 17:19 | #5 | ||
метки стоят нормально
04.08.2008, 19:28 | #6 | ||
возможно и вправду детонация из за нагара в камере и на поршнях..
студент-грущик
05.08.2008, 05:53 | #7 | ||
Sanech,а что вы имеете ввиду под детонацией, как она проявляется на вашем автомобиле?
09.08.2008, 20:08 | #8 | ||
звон поршневых пальцев, проявляется в диапазоне от 1800 до 2300 при несильном нажатии на педаль
10.08.2008, 14:14 | #9 | ||
мотор какой
10.08.2008, 14:17 | #10 | ||
1г бимс у него
студент-грущик
10.08.2008, 14:51 | #11 | ||
попробуй предохранитель EFI снять(обнулить комп), потом, что с температурой у двигла? При какой температуре проявляется детонация? Проверить угол опережения зажигания! Может датчик детонации глючит
детонация на 1JZ-GE | stom,38 | Двигатель | 47 | 08.03.2015 08:29 |
На оборотах запах жженого масла | Mantoia | Двигатель | 7 | 06.04.2012 14:47 |
детонация | bes55 | Двигатель | 6 | 16.06.2009 10:10 |
Запах сгоревшего масла в салоне | Двигатель | 9 | 26.12.2008 03:50 | |
запах масла в акпп. | real | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 03.10.2007 15:47 |
