03.08.2008, 13:26 | #1 | ||
Здравствуйте! После замены прокладки головки блока не могу завести двигатель. Все выставил по меткам, искра на свече есть, а двигатель даже не схватывает. год назад была такая же ситуация, но все быстро получилось, не могу понять, в чем дело. Ослабил штутцер на топливопровод - топливо есть. может форсунки не дают? Как что-либо можно проверить в домашних условиях? Двигатель 1G-FE.
04.08.2008, 11:27 | #2 | ||
когда зажигание включено, желтая лампочка с двигателем горит?
MARK II GX81 1G-GE '90г
04.08.2008, 18:10 | #3 | ||
проверь установку вала с бегунком в трамблере: я разок перевернул его на 180о и нифига не завелся
05.08.2008, 04:17 | #4 | ||
Да, желтая лампочка горит...
метки на трамблере совместил - они вверху, бегунок встает на первый цилиндр. что дальше? |
05.08.2008, 07:17 | #5 | ||
меряй импульсы на форсунках
05.08.2008, 08:09 | #6 | ||||
14.08.2008, 03:00 | #7 | ||
на два раза все перебрал - ничего не получается
18.08.2008, 15:38 | #8 | ||
проверь компрессию, зазоры вклапанах, может где косяк, распред валы правильно совместил?
24.08.2008, 11:40 | #9 | ||
А причем здесь правильность совмешения распредвалов????? ведь на фешной голове ведуший 1 а второй ведомый а он пишет что менял прокладку под головой т.е ни клапана ни распредвалы он не трогал)))))
Такой гемор с распедами может возникнуть на жешной голове)))))))
JZX 81 1JZ-GE MARK II
25.08.2008, 12:13 | #10 | ||
Распредвалы можно неправильно поставить, и кроме этого надо взводить шестерню. А если двигатель с расходомером а не с датчиком давления, то пока весь впуск полностью не соберёшь - нормально не заведёшь.
Проблемы с запуском двигателя 1JZ GTE | -JZ- | Двигатель | 7 | 08.07.2011 15:35 |
Проблемы с запуском | REM-VLAD | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 24.04.2011 04:29 |
Проблемы с температурой двигателя! Помогите пожалуйста! | LemonSTBR | Двигатель | 7 | 21.12.2009 06:26 |
Проблемы с запуском 1JZ-GE | Denovo | Двигатель | 7 | 22.08.2007 07:15 |
Проблемы с запуском | Двигатель | 5 | 21.06.2006 16:30 |
