03.08.2008, 15:48 | #1 | ||
Подскажите, может кто сталкивался. Заменил подшипник на ролике натяжителя, через полтара месяца зашумел.
Заменил еще раз - примерно через то же время опять шум. Еще раз - все так же. Подшипиники брал koyo. Оригиналов нет. Есть только с роликом в сборе. Стоит 1500. Неужели необходимо весь ролик менять?
вероска
03.08.2008, 17:11 | #2 | ||
В свое время у меня этот подшипнк заклинил и почти порвался ремень. Как выяснилось от прошлого хозяина мне достался русский подшипник. Я заменил его на подходящий по параметрам подшипник от генератора дизельного крузака, по каталогу он стоит на большей части генераторов дизельных тойот. 2 года - полет нормальный. Вспомню номер подшипника - отпишу.
Mark II JZX93 Grande Four
03.08.2008, 17:18 | #3 | ||
Подшипник 90099-10165
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode...&caid=31&sr=15
04.08.2008, 07:01 | #4 | ||
daimon поиск
04.08.2008, 11:38 | #5 | ||
Зеня
Дело в том что я пока еще не очень овладел поиском (не всегда получается правильно запрос составить), поэтому и создал тему. Нарыл только вот что : Подшипник там, если родной то NTN 6203EX (made in Canada (!!!) , заменить можно 62032RSCM; 62032RS; 62032RS1; 62032RS2; 62032RSR; 62032RSH. Рекомендую брать SKF, SNR, FAG, Timken, Koyo, NSK или INA. Писал Romen. Я и ставил и koyo и еще какой-то, уже не помню какой. Живет не больше тысяч трех. Умаялся уже менять. Вот и хотел послушать что сведущие люди скажут. В чем может быть причина вылета этого подшипника. И как дальше поступать. Заказывать тот что стоит в оригинале, или подбирать какой-то мощнее koyoвского. Или лапу всю поставить в сборе. Но лапа дорога и не хочется тратить деньги просто так, если можно другим способом решить вопрос
вероска
05.08.2008, 11:01 | #6 | ||
daimon
У меня, когда заклинил этот подшипник, то разбило всю посадку в ролике. В результате новый подшипник никак не хотел вставать ровно. Пришлось покупать ролик на разборке. Думаю, что у тебя подшипник может умирать из-за того, что с перекосом стоит в ролике. Проверяй ролик!
Cresta JZX90, AT, 1JZ-GE, 2WD, Super Lucent EXCEED.
05.08.2008, 14:32 | #7 | ||
Соглашусь. Наверное действительно надо поискать недорого ролик в сборе на разборке и поставить в прямой ролик новый подшипник.
05.08.2008, 21:02 | #8 | ||
уже год стоит обыкноывенный отечественный подшипник 6203 купленный за 30 рублей.... и не жужуит....
автор, скорее всего ставишь косо....
05.08.2008, 21:14 | #9 | ||
daimon
100% Koyo не причём, скорее всего в оригинальном ролике Koyo и стоит
06.08.2008, 13:42 | #10 | ||
Ну понятно. Ролик просто уже до меня подуматали как надо. Да и посадочное под ролик на лапе тоже раздербанено. Ладно, для пробы еще разик воткну подшипник внимательно. Убедюсь что надо узел весь менять и буду покупать.
вероска
19.08.2008, 14:39 | #11 | ||
у меня тож посадочное в ролике разбило, заказал токарю ролик, выточил из чугуна других железяк под рукой не было, подшипник русский, сел очень плотно, смазку в нем заменил перед установкой, после этого полет нормальный, а на родном ролике подшипники разлетались раз в неделю, скорей всего из за того что подшипник в ролик ровно не садился...
01.05.2013, 17:29 | #12 | |||
Фсё получиться !
03.05.2013, 02:02 | #13 | ||
да подшипник генератора
по размерам он совпадает с очень многими подшипниками |
Ролик натяжителя ремня ГРМ jz-ge и jz-gte vvti ? Разница...? | 129279 | Двигатель | 6 | 26.10.2013 10:10 |
Подшипник натяжителя навесного 1JZ.Нужен парт номер! | Bubley | Двигатель | 51 | 15.07.2011 08:48 |
ролик натяжителя приводного ремня 1JZ | Андрей с чайником | Двигатель | 27 | 18.06.2011 20:30 |
Ролик натяжителя приводного ремня. | duf | Двигатель | 4 | 13.11.2007 10:36 |
