03.08.2008, 17:08 | #1 | ||
Парни! Если кому не трудно расскажите как самому правильно отрегулировать переднюю пассажирскую дверь (или стекло) сам точно не знаю что именно а то шум достал уже. После рихтовки и покраски двери видимо что-то неправильно собрали в сервисе и после 100 км/ч свист стоит ужасный, аж мля, раздражает. А еще лучше ссылку на фотоотчет подскажите как разобрать и отрегулировать ничего при этом не сломав.
[s:22gsv7sy]Chaser Avante GX90 1G-FE 1996[/s:22gsv7sy] - продан
04.08.2008, 07:09 | #2 | ||
снимаешь обивку, сверху на двери по краям увидешь прикрученные железки, ослабляешь болты и регулируешь эти железки вверх вниз
MarkX GRX130
04.08.2008, 07:17 | #3 | ||
Ооо, ништяГ, решение проблемы появилось. У меня на задней двери тоже свистит (после того, как стеклоподъёмник ёкнулся, я стекло зафиксировал, видно не до конца поднял)
06.08.2008, 08:25 | #4 | |||
06.08.2008, 08:28 | #5 | |||
IR-V
06.08.2008, 10:29 | #6 | |||
Серега79
MarkX GRX130
07.08.2008, 06:34 | #7 | ||
О у меня тоже свистит, но не так сильно, но надоело. А чтобы стекло выше вылезало эти железяки надо вверх или в них смешать? и на сколько?
07.08.2008, 06:56 | #8 | ||
tomniy
снимешь обивку, там всё поймешь
MarkX GRX130
07.08.2008, 08:20 | #9 | ||
Снял я обивку, ничерта не понял, о каких железках идёт речь, в итоге деревяшку поставил (временно), чтобы приподнять стекло и зафиксировать. Закрываю дверь, вроде щелей нет... Но сцуко всё равно свистит
07.08.2008, 15:33 | #10 | ||
Welder. А есть у тя фотки какие именно надо железки крутить? А то судя по словам Deu$ нихрена не ясно что и куда крутить, а то просто так снимать обшивку по облому.
07.08.2008, 17:29 | #11 | ||
свыкнись..... не исправишь.........
Раньше мужчина начинал с поручика, теперь - с "TourerV".
07.08.2008, 18:46 | #12 | ||
А может это в щель уплотнителя между дверью и крылом воздух залетает и свистит?
08.08.2008, 03:37 | #13 | ||
Эти железки по краям - это ограничители, которые не дают секлу подняться выше необходимого, при снятой обшивке и поднятом стекле, можно увидеть на нижней части стекла ответные пластиковые фишки, которые и упираются в ограничители. Ограничители можно отрегулировать по высоте, чтобы стекло поднималось выше, главное не переборщить, иначе стекло при закрывании двери упрется в крышу. Но это только полдела, так как есть еще регулировка прижима стекла, это гайка посередине рельса, по которому ходит каретка стеклоподъемника. Если ее подтянуть, то изгиб рельса увеличится и стекло в закрытом положении будет сильнее прижиматься к кузову. Все это проделывал, но полагая, что все это просто и никому не нужно, фотать не стал. В следущий раз обязательно исправлюсь.
19.08.2008, 15:44 | #14 | |||
19.08.2008, 16:37 | #15 | ||
а что, на мурзилку 500 р жалко.... или просто не модно читать?
19.08.2008, 20:50 | #16 | ||
Скинь плз фото
22.08.2008, 10:01 | #17 | ||
Deu$
Привет! вот регулеровочный болты по высоте. Ослабь их немного, закрой дверь и поднеми окно. Все, теперь можешь закрепить их. Свист проподет.
MARK ][ 90_v.2.0----->MARK ][ 110_v.2.0
03.09.2008, 08:54 | #18 | ||
R_E_N
А такой регулировкой можно добиться, что бы когда машину моют из аппарата высокого давления в салон вода не поподала?????
Марк Тулий Цицерон. |
05.09.2008, 04:54 | #19 | ||
Spawn, у меня не получилось, вроде бы все замоздрячил, ничего не свистит, но вода все равно просачивается
05.09.2008, 05:57 | #20 | ||
Alexnsk
Спасиб !!!!
После закрытия двери открывется окно | exelans | Электрооборудование кузова | 11 | 24.01.2013 04:38 |
С зади в полке стоит колонка(саб),где окно как ее снять?? | Jeka77 | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 11.12.2011 13:03 |
достал шум в салоне | goodcat | Двигатель | 3 | 27.03.2011 13:22 |
Срабатывает ЦЗ и открывается водительское окно:( | alexinc | Электрооборудование кузова | 9 | 13.09.2010 11:47 |
бардачек достал гриметь!!! | KIRR | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 15 | 28.04.2008 03:45 |
