04.08.2008, 21:03 | #1 | ||
Сегодня смотрел марка турерв 93 г\в было желание его купить т.к. цена была халявная для Краснодарского края 180 тыр сток вхлоп\вухлоп и все, дело было вечером пока толком не рассмотрел,только вот что насторожило ,- на стоячей машине погазовали раз пять до отсечки ,вроде все ок и тут через десять сек из выхлопной трубы пошел нереально густой черный дым можно сравнить разве что, как из старого дизельного автобуса, и через 10-15 сек дым прекратился, а спросил хозяина как двиг и турбины он сказал что что то там не так работает и все нужно настраивать хотя что там на стоке настраивать ???
Прокоментируйте пожалуйста !!! ,и еще интересуют слабые места туриков куда в первую очередь смотреть ???
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
05.08.2008, 06:46 | #2 | ||
Xkolll
Может он имел ввиду, что там чтото уже почти совсем не работает и надо все менять. Заедь на сервис, сделай полную диагностику. Смотреть надо не только слабые места, а вобще все, тебе ж на ней ездить
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
05.08.2008, 09:53 | #3 | ||
скинь патрубки с турбин, погляди там для начала...
07.08.2008, 07:58 | #4 | ||
Точно скинь патрубки и погляди нет ли в них масла. Если есть немного, то это ничего, а если порядком то стоит задуматься о дохлой турбине.
TYT Mark II TourerV Apexi, Blitz, SCT.....
07.08.2008, 12:01 | #5 | ||
черный дым может идти ничего страшного нет
Самурай - это легенда.
07.08.2008, 12:21 | #6 | ||
Да пофиг,есть дым али нет,если авто валит-надо брать
07.08.2008, 14:25 | #7 | ||
Зеня
А если ввалива хватит только до дому доехать?
07.08.2008, 15:01 | #8 | ||
Зеня
для многих после русской машины и фит валит нереально! это оч субъективно полюбе надо осмотреть машину, взять толкового чувака кто шарит в турбовых тачках осмотреть турбины на наличие масла( я думаю у турбовых это одна из основных деталей, которые впервую очередь выходят из строя) проверить компрессию в двигле протрести ходовку проверить доки проверить кузов чтобы после зимы не вываливались булыжники с шпатлевкой ну а зимой на дороге оставались два следа от колеса а не 4 , т.е. проверить геометрию и т.д. короче едь в норм сервис и проверяй все в любом случае затраты на диагностику несравнимо меньше чем если попадешь с машиной, когда в ремонт можно вложить немеряно капусты |
Владельцы JZ подскажите....? | behringer | Двигатель | 46 | 28.06.2012 12:36 |
Tourer /воды подскажите | Andriv | Автоспорт | 20 | 25.08.2010 08:19 |
Выбираю tourer подскажите | 978048 | Выбор автомобиля | 4 | 30.04.2010 06:12 |
Подскажите по Tourer V | Костик | Выбор автомобиля | 36 | 22.02.2009 12:21 |
Владельцы 100х (особенно tourer V), нужен ваш комментарий | Loomit | x100 | 24 | 29.05.2008 05:41 |
