19.11.2005, 14:46 | #1 | ||
Поменяли сальник - течет. Еще раз поменяли - опять течет. Че за глюк, не понимаю. Подергал кардан вверх-вниз, обнаружился довольно большой люфт. Была у кого такая ситуация? Говорят надо поменять хвостовик, вроде как там втулка изнашивается (подшипник скольжения). Так ли это? Tourer V 90-й кузов. Странно вообще-то это все, пробег у машины небольшой (110 ~ тыс.), а до этого не встречалась проблема. Еще есть версия - кардан разбирался на две части, и собрался не так как был собран изначально (т.е. провернут) и из-за нарушения балансировки возникло биение, которое впоследствии разбило втулку хвостовика. Можно ли такое предположить?
19.11.2005, 15:28 | #2 | ||
Запросто может быть.
Некоторые дятлы не помечают перед разбором кардан ,что и приводит к таким последствиям. Вопрос в другом ,зачем было разбирать кардан у машины с таким пробегом?
there is only victory. |
19.11.2005, 17:42 | #3 | ||
Биение то в середине возникает когда кардан снимают, там же стык? Мне кажется это не из за этого. Да и вообще я с трудом представляю как кардан может бить при проворачиании стыка , ведь каждый сегмент кардана балансируют отдельно?
07.02.2013, 16:31 | #4 | |||
Заранее благодарен. |
07.02.2013, 17:21 | #5 | |||
люфта на ней нет. |
08.02.2013, 06:53 | #6 | ||
Может горб маленький или провисание кардана, в мануале есть как проверить, чтоб коробка, передняя задняя часть кардана и редуктор были в одной плоскости
JZ
24.02.2013, 20:32 | #7 | ||
Есть еще вариант может быть тупо забит сапун, у форумчанина нашего так было, почистил и все перестало течь
Коренной сальник, замена! 1JZ GE | max88 | Двигатель | 23 | 23.11.2013 23:55 |
высоки обороты ,ничего не помогает.. | serg619 | Двигатель | 6 | 22.01.2013 23:18 |
Течь хвостовика коробки | WadikAstr | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 17.03.2011 13:24 |
Забился правый опрыскиватель стекла ? Ничего не помогает. | svbolo4 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 14.10.2008 01:27 |
Фланец хвостовика редуктора | KOPT | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 26.08.2008 18:51 |
