05.08.2008, 09:54 | #1 | ||
какое должно быть давление? у меня на холодном моторе давит 8 очей, на прогретом на ХХ 2, на 3000 оборотах 7-8 не многоли? может клапан редукционный сдох?
05.08.2008, 10:06 | #2 | ||
Да на прогревочных давит 7-8 очков. На холостых 2-2.3 как говорил Стас. У меня на холостых 3 очка давит.
05.08.2008, 10:18 | #3 | ||
нормальная давка не заморачивайся
студент-грущик
21.08.2008, 01:49 | #4 | |||
Сила не в ньютонах она в Джейзетах!!!
21.08.2008, 08:44 | #5 | ||
2.0-2.2 на ХХ (при t 98-100гр), а при тапке в пол за 8.0 прыгает.
06.09.2008, 23:49 | #6 | ||
а у меня на 5-50 масле было на холодной за 10очей, на хх 2-2,5
а ща масло FUCS oil кирюхино 5-40 рещил попробовать - на холодную 5 очей на хх сегодня ваще стало ваще падать до 1..... думаю что это несовсем нормально....
Mazda RX-7 FC3S
НОРМАЛЬНЫЕ значения ЕГТ, давления масла, темп.масла и т.п. | СлаваГер | Модификация и свап двигателя | 92 | 24.09.2012 00:46 |
подключение мех давление масла и Т-масла проставка? | zonked | Модификация электрооборудования | 21 | 19.09.2012 14:25 |
Жор масла | Краунист | Двигатель | 2 | 09.01.2012 16:53 |
Сколько нужно масла при частичной замене масла ? | Guver | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 07.12.2009 00:55 |
Жор масла | maaxx | Двигатель | 9 | 08.06.2006 20:20 |
