05.08.2008, 18:36 | #1 | ||
Всем привет! Помогите советом на задней передачи, особо когда машина загружина или еду в гору коробка буксует обороты 3 тыс а машина не едит либо еле ползет крутишь сильнее резко схватывается с буксом. на ровной поверхности относительно нормально но не совсем. Ездил на диагностику ошибок в коробке и моторе нет! Единственное что сказали был перелит уровень и это могло убить коробку. При езде вперед вроде все нормально иногда толчок с первой на вторую если выкручивать. 1g-fe 90кузов
Mark II 94
06.08.2008, 14:26 | #2 | ||
что ни у кого небыло проблем с коробкой?
Mark II 94
06.08.2008, 18:43 | #3 | ||
Декстрон давно менял?
06.08.2008, 20:22 | #4 | ||
DMG
20000 км назад
Mark II 94
06.08.2008, 20:44 | #5 | ||
Посмотри на щупе, должна быть прозрачная, если темная то поменяй! Может легче станет ей!
07.08.2008, 17:48 | #6 | ||
да я не думаю что от масло там более меняного 20тыс км назад может быть такое
Mark II 94
07.08.2008, 22:36 | #7 | ||
Посмотри щюп, и понюхай случаем гарью не пахнет ли
08.08.2008, 16:37 | #8 | ||
и что, что 20 тыр назад... масло можно кончить и за 1000км
... имхо 20 тык без замены предел для наших условий эксплуатации... я каждый год обновляю по 4 литра... при том что ещё Декстрон декстрону рознь по качеству.. попробуй сменить производителя или тип,залить Д2Е например, у него больше трение вроде по ТХХ.. Кстати на кастроле например написано чёрным по белому - наилучшие харакеристики масла достигаются, когда оно свежее.. так что выкатывать до предела масло не гут....
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
09.08.2008, 07:36 | #9 | ||
markii
попробую. Щас залит д3 можно доливать д2 в него
Mark II 94
09.08.2008, 15:22 | #10 | ||
Когда задная пропадает то как минимум надо мыть фильтр, если не поможет значит пакет ну совсем стерся, тогда ремонт.
09.08.2008, 23:10 | #11 | ||
Стас
можно подробнее что за пакет сколько примерно стоит
Mark II 94
10.08.2008, 04:23 | #12 | ||
Пакет фрикционов, не оригинал кит, со всеми пакетами на всю акпп стоит тыщи 3-5, оригинал дороже.
10.08.2008, 15:30 | #13 | |||
масло лучше полностью менять тем более когда тип меняешь...
10.08.2008, 16:10 | #14 | ||
markii
а фильтр так быстро может забиться?
Mark II 94
10.08.2008, 21:41 | #15 | |||
12.08.2008, 10:53 | #16 | ||
вчера поменял масло было черное что ночь и жидкое как вода! вперед передачи стали включаться хорошо и мягко но заднюю это не спасло. Сегодня ездил к автоматчику говорит раз быстро потемнело износ сильный идет ремонт сказал от 30тыс руб буду менять коробку
Mark II 94
12.08.2008, 15:48 | #17 | ||
Плохо конечно и не приятно, но бог в помощь!
13.08.2008, 09:47 | #18 | ||
Пипец твоей коробки,у меня такая же ситуация,замена масла и фильра мне непомогла,либо юзай так и мерись с толчками и пробуксовкой,либо ремонт-замена...
Покраска авто,г.Коломна viewtopic.php?t=92107
13.08.2008, 11:01 | #19 | ||
да походу тама износ пипец какой масло за 2 дня черное
Mark II 94
14.08.2008, 08:39 | #20 | ||
Впринципи мож гонять и так,самое главное назад её не рви,я уже год так юзаю,и всё окей,подумай прежде чем менять коробку,гарантию на коробку никто не даст,совет юзай так
Взаимозаменяемость АКПП ТурбоЧайзера и АКПП ТурбоКроуна????? | Roman75reg | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.09.2012 12:33 |
фильтр АКПП A340E = фильтр АКПП A340H? | мобильный | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.10.2009 10:16 |
АКПП и радиатор АКПП! | Fantomas123 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 31.10.2008 14:09 |
Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) | MadDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.09.2008 16:16 |
