06.08.2008, 11:52 | #1 | ||
подскажите каталожный номер на кислородный датчик (лямбда зонд) на чайзер 100 кузов 1jz-ge , искал на экзисте , видимо плохо ищу. Заранее спасибо.
06.08.2008, 17:26 | #2 | ||
audeg
89465-30250
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
22.09.2008, 14:43 | #3 | ||
Подскажите каталожный номер датчика на марк 2 90 двиг 1G-FE
23.09.2008, 09:04 | #4 | ||
Deu$
toyota.japancats.ru
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
23.09.2008, 14:08 | #5 | ||
Правда?
А там то номер его какой? Я это и спрашиваю... По схеме не нашёл ничерта
23.09.2008, 14:18 | #6 | ||
правда правда.........
89465-29645
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
23.09.2008, 14:21 | #7 | |||
И сразу, вопрос не в тему немного... По какому принципу ищутся такие вещи в каталоги, если они на общей схеме не обозначены? К примеру на мой авто http://toyota.japancats.ru/group.asp...lcode=2&treg=J, в этом списке я его не нашёл
23.09.2008, 14:38 | #8 | ||
не совсем понял вопрос...
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
23.09.2008, 14:41 | #9 | ||
Ну вот как я ищу необходимую деталь... Захожу на страничку, ссылку которой дал выше и по картинке ищу то, что нужно... Вот как мне кислородный датчик там найти?
23.09.2008, 16:16 | #10 | ||
в электрике
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
23.09.2008, 17:28 | #11 | ||
Deu$
электрика/Переключатели, реле, датчики и предохранители/подгруппа 2/SENSOR, OXYGEN
24.09.2008, 06:13 | #12 | ||
Оо, спасибо. А клапан ХХ мне там же искать?
26.09.2008, 07:31 | #13 | ||
Кто может подсказать-подойдет ли лямбда от турера 90го ТТ на атмо мотор 1gz_gе без ввт-и?
Crown 151 1JZ-GE -> Crown 171 1JZ-GTE -> MarkII 100 1JZ-GTE -> Chaser 90 1JZ-GTE
28.09.2008, 16:34 | #14 | |||
на наддувных он чисто свой. |
обманка лямбда зонда | igoryan 110 | Двигатель | 8 | 15.02.2012 06:27 |
Показания с лямбда зонда. | jellfish | Электрооборудование кузова | 18 | 26.08.2008 07:43 |
Замена лямбда-зонда... | Villis | Двигатель | 18 | 25.03.2008 04:46 |
каталожный номер подшипника | Kolamba | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 03.12.2007 15:29 |
проводка лямбда-зонда | Электрооборудование кузова | 3 | 08.06.2006 13:49 |
