08.08.2008, 09:36 | #1 | ||
Вопрос к пользователям данной коробки. Сегодня меняя масло сняли поддон,хотели снять сеточку промыть,а тут такой облом-трубки маслопровода проходят как раз под крышкой за которой сеточка. Как снять то?
MarkII GX90'96
08.08.2008, 10:05 | #2 | ||
Никакой это не облом, подсовываешь под конец каждой трубочки что-нибудь типа отвертки и тянешь по-тихонечку. Я поддевал одной из ручек пассатижей, она толстая да еще и обрезиненная, поэтому вероятность что-то испортить была минимальна.
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
08.08.2008, 10:23 | #3 | ||
Они отогнутся или снимутся?
MarkII GX90'96
08.08.2008, 10:38 | #4 | ||
они вынимаются
08.08.2008, 11:15 | #5 | ||
Спасибо за инфу. А я понтанулся их вынимать,думал они там наглухо сидят
MarkII GX90'96
09.08.2008, 07:46 | #6 | ||
ничего не гнул, так всё вынимается, просто надо приподнять сетку и в сторону тянуть.
Cresta GX90 1G-FE - продана
20.08.2008, 03:54 | #7 | ||
DrBarlog
А ты как 2 болта открутил которые сверьху трубки закрывают? я чес говоря так и не смог отвернуть болтики без съема трубок!
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
20.08.2008, 06:46 | #8 | ||
TypeLLkuu'
Просто аккуратненько равномерно с двух сторон поддевай их,они гдето милиметров 15 в глубину сидят,снимешь трубки,только потом фильтр можно буит открутить.
MarkII GX90 сгорел ,Chaser JZX105 - навсегда в памяти
Mazda Bongo Friendy с палаткой-зачотище!! |
04.09.2008, 06:48 | #9 | ||
я ничего не снимал, трубочки не так сильно мешают как кажется, чуток отогнул и головкой открутил болтики
но походу опять мне туда лезть...
04.09.2008, 10:16 | #10 | ||
а что не так что ещё лезть?
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Частенько забивает фильтр АКПП | жека72ru | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 24.11.2013 08:34 |
фильтр АКПП A340E = фильтр АКПП A340H? | мобильный | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.10.2009 10:16 |
A650E: фильтр- сетка металлическая или бумажный? | AST | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 27.11.2008 15:14 |
просто промыл фильтр АКПП | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 14.02.2008 10:14 |
