08.08.2008, 10:56 | #1 | ||
Вобщем может кто чем подскажет суть в чём: Занялся установкой звука в машину. В салоне всё встало хорошо, по месту. С басовой же частью возникли некоторые проблемы. Была изготовлена новая полка из 18 - мм фанеры и туда врезаны 2 фриэира: Challenger PRO-line 10WF которые в свою очередь питаются от усилителя Lanzar VIBE 238. Так вот почему - то нет баса в средней зоне частот. Очерь низкие звуки выдаются просто на ура. (не знаю точно частоту трек Lil jon - Get LOw). Тут один умный человек сделал заключение типа что у тебя оч. низкая резонансная частота и необходим фаз инвертор всё в той же полке. Что можете сказать по етому поводу ?
Chaser TourerS 97 2.5
08.08.2008, 11:23 | #2 | ||
Я не думаю что фазик в этом случае сможет реально помочь, можно конечно попробовать, но не думаю что сможешь правильно порт по размерам и частоте просчитать. Профессионалам автозвука это не легко даётся. Мой совет мож фильтра на мафоне или усиле выбраны неправильно. Саб должен обрезаться по верху примерно на 80-100 Гц, а в свою очередь средние частоты как раз с этой частоты и должны начинать работать
Был Chaser Tourer S 100
FF1 |
08.08.2008, 11:35 | #3 | |||
08.08.2008, 11:59 | #4 | ||
Мой совет: заехай в какую-нибудь автозвуковую студию где устанавливают автоаппаратуру и попроси настроить. Данная услуга будет стоить недорого, заодно мож что ещё дельного подскажут
FF1 |
08.08.2008, 12:11 | #5 | ||
Идти по простому пути всегда проще идти (с)
Охота самому разобраться и чё- нить в этом понять почему и что .
08.08.2008, 13:29 | #6 | ||
Ты высвободишь свободное время, при этом черпнув авторитетного мнения и опыта, а вот в следующий раз уж сам как-нибудь. Все с этого начинали, у кого-то просто опыта побольше. Я сам поначалу незнал куда, что втыкать и где как крутить, теперь спасибо опытным парням. Ну если время позволяет, то можно и копаться до потери пульса.
FF1 |
15.08.2008, 00:47 | #7 | ||
фазик для фриаров не реально просто... делая ясчик для саба не всегда получается расчитать фазик с интересными формами короба, а тут вобще объём багажниак расчитать нужно да и дело ещё в том был бы он ещё гермтичный, а так короче фриаэры без фазиков строят на то они и фри аэры
Продано: Toyota Mark II 115 2.5 2001; Toyota Mark X 125 2.5 2005; Toyota Harrier 2.2 1998; Toyota Mark X 120 2.5 2005.
Есть: BMW E60 2004. |
21.08.2008, 00:06 | #8 | ||
есть диск настроечный из журнала АВТОЗВУК там есть разбивка по частотам ,поробуй таким настроить ,голова какая стоит?
CHASER99г,TOURER S,5AT,torsen продан
estate jzs173W 4везде ga70 мкпп продан ma70 акпп->jza70 vvt-i w58 |
27.08.2008, 15:50 | #9 | |||
07.09.2008, 18:40 | #10 | ||
Фри эйр штука сложная ..... - мож все дело в самом динамике?
попробуй поменяй бахолку на другую и посмотри чего изменится.... У меня стоял 12 фри эйр пионер в полке, помимо него в багажнике вечно искал себе угол - ФИ саб 10, так вот и то и другое мне удовольствия не доставили - один бегает по богажнику в крылья грохочет, второй бубниловкой себе под нос занимается - причем ему похрен было (фриэйр) даже на активный кроссовер - не говоря уже о кроссе в усе.....- тоесть таже проблема что и у тебя. попробуй: 1. заглуши 1 динамик и пусти всю дурь во 2 (есть нет разница) 2. поставь вместе с 1 динамиком 2 но другой фирмы
Sx90 2.5TT ат был
07.09.2008, 19:10 | #11 | |||
1.5JZ/borg warner S366
07.09.2008, 19:56 | #12 | ||||
Либо действительно противофаза между акустикой и сабами.
Toyota Mark II, GX-81, 1989
Toyota Chaser JZX-90, 1993 Toyota Verossa JZX-110, 2001 /viewtopic.php?f=43&t=72874 |
08.09.2008, 06:05 | #13 | |||
2. А другой формы всмысле прямоугольный ? или например круглый но с дургим дифузором ?
08.09.2008, 06:13 | #14 | |||||
Вопрос не в тему: есть ли смысл ставит кондёр, если аккум 85 Ач и свет при максимальных наргузках почти не мерцает ?
08.09.2008, 06:26 | #15 | |||||
[quote=Lexa_Ssan]
Вопрос не в тему: есть ли смысл ставит кондёр, если аккум 85 Ач и свет при максимальных наргузках почти не мерцает ?[/quote:2bxgoowq] Если акустика подключена правильно (в фазе), то могу предположить, что динамики "не попали" в объем двери. Да, и что с шумо-вибро изоляцией? Двери клеились или нет? Кондер, думаю, смысл ставить есть, системе будет легче дышать однозначно. Только не бери самые дешевые, толку от них особо нет. Напиши значения фильтров на усилителях. чтобы было понятно, как делишь акустику и саб.
08.09.2008, 06:31 | #16 | |||
08.09.2008, 10:21 | #17 | ||||
08.09.2008, 15:31 | #18 | ||
И как всегда всё оказалось гораздо проще чем казалось: во первых поменял фазу во вторых срезал частоту мидбасов и расширил диапазон на сабвуферах. ! Стало более ли менее сбалансировано ! Охота послушать как должен фриэир правельно играть ! И ещё такая особенность обнаружилась на задних сиденьях вообще почти нет баса зато в переди всё супер !
На счёт частот я точно не скажу.. не мерил на усилках там чисто интуитвно подрегулировал.
08.10.2008, 13:42 | #19 | ||
Скорее всего срезы частот на фильтарх выставлены не правильно, ищи оптимальный вариант, или отдай на отстройку профессионалам. Так и мозги не долго задолбить с таким-то басом...
E39 540i Touring, Сайра 3.0 GT'96, марковник SXV25' 97, LR Freelander 2, подробнее тут http://www.drive2.ru/users/kucherman/
нужен совет по 2JZ | Sonic_Zero | Двигатель | 6 | 24.10.2013 22:15 |
Нет баса | Greenh | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 09.06.2008 06:49 |
нужен совет | LEO | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 07.01.2008 08:52 |
