TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация автоматической и свап механической коробки передач
Модификация автоматической и свап механической коробки передач Обсуждение усиления АКПП, свап МКПП, все о сцеплении, редукторах, гп и пр.
Старый 08.08.2008, 11:36   #1
drunkel TC
drunkel вне форума
Аватар для drunkel
По умолчанию Срочный вопрос по торсену!!! (отредактировано) 0
В общем, ситуация такая. Есть возможность взять торсен за 6тыр. Но без флянцев. Вот и думаю. Где их достать/какие мож подойдут? Японию не предлагать-долго ждать не хочу...
ТЕМА ОТРЕДАКТИРОВАНА! ВОПРОС В КОНЦЕ ! ))
BMIRussian
drunkel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2008, 11:45   #2
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
drunkel
Оставь автоматные, делов то
http://www.turbo-v.ru
Старый 08.08.2008, 11:49   #3
drunkel TC
drunkel вне форума
Аватар для drunkel
Дык они ж короче на несколько мм. Не подойдет (поюзал поиск на досуге )
BMIRussian
Старый 08.08.2008, 11:51   #4
drunkel TC
drunkel вне форума
Аватар для drunkel
Я чё-то не догоняю. По экзисту они получаются одинаковые на меху и автомат. Че за бред? Номер 41309A
BMIRussian
Старый 08.08.2008, 12:09   #5
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
да не бред вовсе
41309-22050 - для свободного дифа
41309-22090 - для торсена
Так закажи с эмиратов фланцы - привезут недели за две
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 08.08.2008, 12:11   #6
vitaliy20
drunkel
И что тебе поиск дал? Отлично автоматные забиваются. Т ы их потом при желании с трудом выдернешь. Пока не слышал, что бы у кого то проблемыы с этим были
Старый 08.08.2008, 12:29   #7
drunkel TC
drunkel вне форума
Аватар для drunkel
Матрос Железняк
Пасиб. Гы, обычные дороже торсеновских. Там нету поставщиков из эмиратов по этой зч.
vitaliy20
Дал то, что от торсена длиннее, и не нашел постов, чтобы кто-то на автоматные вкорячилвал...
BMIRussian
Старый 08.08.2008, 12:36   #8
vitaliy20
drunkel
В сибири есть люди которые уже больше года с автоматными ездят. Я сам лично уже на 2 машины в москве автоматные ставил. У людей уже несколько месяцев полет нормальный. Да и нихрена им не будет. Там свободный ход у привода пару сантиметров + сам фланец забивается так, что держась за него можно редуктор поднять и он не вывалится. Короче ты на машине при всем желании его не выдернешь из редуктора
Старый 08.08.2008, 12:39   #9
drunkel TC
drunkel вне форума
Аватар для drunkel
Т.е. Есть 100% уверенность, что все встанет, и ничему плохо не будет? (ну, то, что свободного хода нет)
BMIRussian
Старый 08.08.2008, 12:40   #10
vitaliy20
drunkel
Практика показывает, что да. Когда сам ставить будешь, то все поймешь
Старый 08.08.2008, 12:43   #11
drunkel TC
drunkel вне форума
Аватар для drunkel
Ок. Спасибо. Попробую у лопаткина найти (или флянцы или торсен весь)- если не найду, то заберу у того чела... Кстати, правда, что, когда в редукторе стоит торсен, там рисуют букву Т?
BMIRussian
Старый 08.08.2008, 12:50   #12
vitaliy20
drunkel
Нет не правда. На все редуктора на которые ставил торсен была буква Т, а вскрытие показало, что торсена там нет. При чем герметик на всех был заводской, так что туда с завода никто лазить не мог и соответственно открутить торсен то же
Старый 08.08.2008, 13:11   #13
drunkel TC
drunkel вне форума
Аватар для drunkel
Ок. Понятно. Так и думал. Спасибо
BMIRussian
Старый 08.08.2008, 14:13   #14
eZ.d
eZ.d вне форума
Аватар для eZ.d
drunkel
а где нашел за 6 торсен? есть естчо там?
Как поставишь - отпишись, сколько всего встанет..
Hard Run
eZ.d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2008, 17:38   #15
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
drunkel
не все торсены под механические флянцы
у меня такой.. под автоматные
дваузет одинжизет
Старый 08.08.2008, 19:21   #16
drunkel TC
drunkel вне форума
Аватар для drunkel
eZ.d
Не скажу. Сначала хотели 8, когда я объяснил про флянцы, скинули до 6. Там один. 8)
Константи_н
Понял. Забавно.
BMIRussian
Старый 10.08.2008, 04:12   #17
Матрос Железняк
я бы всеж поставил фланцы нужные
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 10.08.2008, 09:13   #18
vitaliy20
Матрос Железняк
Только эти нужные фланцы хрен найдешь обычно их отдельно никто не продает, а новые они стоят дороже самого торсена. Разница с автоматными всего в пол сантиметра. Стопорное кольцо не защелкивается просто. Свободный ход привода всего пару сантиметров, а длинна той части фланца, которая вставляется в редуктор около 15 см. Если даже не забить фланец в редуктор, то его просто не вытащишь, когда он прикручен к приводу. Вся конструкция встает "в распор", а если еще учесть, что фланец встает в пазы очень жестко и фланец даже без стопорного колца просто приходится выбивать молотком. Так что никакого криминала тут нет вообще, тем более что практика это подтверждает
Старый 10.08.2008, 10:26   #19
sergo464
sergo464 вне форума
Аватар для sergo464
у меня на торсене автоматные флянцы защёлкнулись как родные!3 месяца езжу - всё ОК!
CHASER99г,TOURER S,5AT,torsen продан
estate jzs173W 4везде
ga70 мкпп продан
ma70 акпп->jza70 vvt-i w58
sergo464 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2008, 15:03   #20
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
хз, я автоматные из торсена усилиями двух рук без молотка доставал Если фланец сдвинется - разойдется лабиринтное уплотнение и может масло из редуктора начать кидать.
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос по торсену magz Автоматическая и механическая коробки передач 18 15.03.2011 14:32
Вопрос по торсену (надеюсь не баян) SPY Автоматическая и механическая коробки передач 56 18.04.2009 15:39
вопрос по торсену anton54 Автоматическая и механическая коробки передач 16 23.01.2009 15:18
