08.08.2008, 16:29 | #1 | ||
Собсно как это скрапить и надо ли че нить колхозить
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
08.08.2008, 17:31 | #2 | ||
имха, это к впускному ставить, на сток непоставить запросто..
дваузет одинжизет |
08.08.2008, 17:40 | #3 | ||
Константи_н
А как все почему не получиться?
08.08.2008, 18:49 | #4 | ||
на сток легко у меня такой стоит
toyota Prius - экономично и безопасно!
09.08.2008, 06:41 | #5 | ||
vasso
Куда мне черное колечко девать?
09.08.2008, 07:26 | #6 | ||
фланец с резинкой привариваешь на влуск, клапан вставляешь и кольцом фиксируешь. по подключению читай на дроме, форум,GT-форум,тема- Установка HKS Super-SQV Blow Off Valve/, я там обяснил уже.
10.08.2008, 20:41 | #7 | ||
Фланец я варить не стал, а сделал переход и вставил его в резиновый партубок, кот. к байпасу цеплялся. Теперь вопрос, чем заглушить дырку в штатном месте и кудя протянуть шлаг от блоу.
11.08.2008, 08:24 | #8 | ||
Шланг - к впускному коллектору, подключается так же, как датчег буста. А насчет образовавшейся дырки в байпасе - к байпасу идет шланг от клапана, к которому, в свою очередь, подходят 2 шланга - от турбины и от коллектора. Так вот, подключи напрямую шланг от турбины к байпасу и он будет постоянно закрыт. Самый лучший вариант, конечно, выкинуть байпас и изготовить заглушку на его место, но я сделал, как описано выше
11.08.2008, 08:29 | #9 | ||
TV
Заглушку уже замутил Осталось с подключением трубочек разобраться.
11.08.2008, 08:34 | #10 | ||
Vitalik а чего там разбираться - Шланг от блоу- к впускному коллектору, а шланг, который был подключен к байпасу глушишь, и все.
11.08.2008, 08:36 | #11 | ||
TV
К впускному куда именно, у меня там буст стоит
11.08.2008, 08:40 | #12 | ||
Vitalik
Да хоть куда, к шлангу датчика буста через тройник например. |
11.08.2008, 08:41 | #13 | ||
TV
А на буст это не повлияет?
11.08.2008, 08:45 | #14 | ||
Vitalik на что именно - на показания датчика буста или на само давление в коллекторе?
11.08.2008, 08:47 | #15 | ||
TV
И на то и на другое? Пля чувствую себя первоклассником
11.08.2008, 08:49 | #16 | ||
Vitalik да все ок будет, подключи и сам увидишь 8)
11.08.2008, 08:53 | #17 | ||
TV
Спс. Седня пойду колдовать
26.01.2009, 11:21 | #18 | ||
ну вобщем вытащил байпас родной, дырка есть, нада заглушку, заглушку из чего делать? из железки? а нужна прокладка какаянить или на герметик? сифонить же будет... кароче все еще актуален вапрос
Toyota Mark II tourerV jzx90
26.01.2009, 12:20 | #19 | ||
Slam
а ты оставь родной байпас и просто его отключи от трубочек и проводов. Он останется в закрытом состоянии. Или его надо полюбэ снять??? Тогда приложи плоскость байпаса к листу дюраля какого нить толщиной 2-3 мм., обрисуй, выпили, просверли 2 отверстия под болты, герметик на эту заготовку и прикручивай. У меня так. не сифонит.
26.01.2009, 14:01 | #20 | ||
СлаваГер
+1 Только вместо герметика использовал кусок толстой плотной кожи, как прокладка
помогите установить wastegate | unknown | Модификация и свап двигателя | 28 | 25.05.2012 14:07 |
помогите установить бустконтроллер | Inspire | Модификация электрооборудования | 14 | 18.08.2010 17:51 |
Помогите установить AVC-R на JZX-100 | михась | Модификация электрооборудования | 6 | 03.09.2009 07:11 |
Помогите с утановкой Блоу-офа! | Fraktal | Модификация и свап двигателя | 25 | 14.10.2008 20:35 |
