09.08.2008, 09:51 | #1 | ||
как всегда разобрал все, нашел железную коробку под магнитолой -- по-видимому компьютер , начал искать в проводке места крепления авцр-а, считал что он уже когда-то стоял... облом. все провода целые
нужно распиновку... искал тут, на дроме, так конкретного и не нашел ничего... ХЕЛП МИ!!!
Вспомнить все
09.08.2008, 10:25 | #2 | ||
нашел на JZZ30 -- http://www.trackdaymedia.com/~manny/Tec ... custom.JPG
ведь на JZX100 такая же???
Вспомнить все
09.08.2008, 11:15 | #3 | ||
цуко воскресенье нету никого
по схеме из манула и на жзз30, соединяем провода: Red (Power) - Ignition Purple (RPM ir Injector Signal) -RPM1 Green (Ground) -Ground -- к какому Гаунд, грин и блэк к одному или к обоим? Black (Ground) -Ground --... Gray (Throttle) -Throttle White (Speed Signal) - Speed правильно???
Вспомнить все
10.08.2008, 08:18 | #4 | |||
Чтобы подключить тебе нужна распиновка, твоя по схеме T8-d. Поищи где то лежат в сети мануалы на англицком. |
10.08.2008, 10:12 | #5 | |||
Вроде работает. Теперь с настройками разбираться
Вспомнить все
24.03.2009, 15:03 | #6 | ||
Ребят поставил на марка авцр не кажет обороты и гол заслонки...... подключал по схеме Е8-d...... что за куйня такая???(((
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
24.03.2009, 16:18 | #7 | |||
24.03.2009, 17:10 | #8 | ||
calkin
переаподсоединял... не кажет((((
HKS актуатор. установка, настройка jzx100 | visual | Модификация и свап двигателя | 145 | 31.03.2015 08:27 |
Установка ГБО на JZX100 vvt-i | rump | Двигатель | 19 | 08.02.2013 06:00 |
JZX100 и установка фронтального интеркулера | Dunny | Модификация системы охлаждения | 3 | 20.03.2011 01:00 |
установка PFC jzx100 a/t, в 90 jzx a/t! | DraG42 | Модификация электрооборудования | 9 | 20.02.2011 09:36 |
Установка МТ вместо АТ JZX100 | RED | Автоматическая и механическая коробки передач | 88 | 05.11.2008 12:54 |
