09.08.2008, 13:37 | #1 | ||
Приобрел Чайзера с Японии, по его приходу обнаружил что датчики, компы и др. электроника отключена или просто не работает!! Мотки проводов за панелью ...
Завели но при нажатии кнопки ETCS-SNOW машина глохнет!! Но БОЛЬШЕ всего интересует как и к чему подключить топливный компьютер Blitz R-FIT (Fuel Intensity Tracer) (или схему подключения), и тем более как его настроить. Мануалов на английском и тем более русском языке нет Буду Вам очень благодарен!!! |
12.08.2008, 11:02 | #2 | ||
sasha772, ты бы поподробнее написал. Желательно с фото. Где ты сам находишься?
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был... |
13.08.2008, 03:44 | #3 | ||
Сам я из Петропавловск-Камчатского. Фото выложу чуть позже, а пока так поверхностно расскажу.
Вобщем везли чайника конструктором до Владика, там его и собирали. Когда к нам притащили, с порта на эвакуаторе до стоянки. Там убедившись в наличии Гсм, уже и пробовали заводить. Завелась она раза с седьмого-восьмого. Схватывала и глохла. Завели, Повалил черный дым и обороты прыгали с 1300 до 1700. Потом восстановились на 1300. Дым не пропал. Датчики дефи кажется подключили правильно. К питанию были подключены но не работали буст контроллер BLITZ DSBC и BLITZ R-FIT. Так же я обнаружил в бордачке какой-то двух-контактный отключенный тумблер. Куда дели от него провода не известно. Так же в куче проводов за панелью была обнаружена еще одна кнопка-переключатель типа вкл-выкл с проводом. Куда он идет разбираемся. Мое предположение: когда заводишь авто, на панели горит желтого цвета двигатель, и рядом моргают TRC и SNOW. Жмешь на кнопку трс - ни чего, на еtcs snow - машина глохнет. Наверно один из тех тумблеров отключал систему ETCS. Вот и глохнет, что где-то здесь неисправность. А черный дым мне кажется из за перелива топлива из за R-FIT. Уже 2 недели стоит, а сезон заканчивается!! Забыл сказать- Чайник 1997 года на мехе. |
13.08.2008, 04:44 | #4 | ||
Совсем забыл спросить, при нажатии и удерживании сцепления раздается звонкий но не громкий скрежет. Что это может быть? Керамическое сцепление?
13.08.2008, 06:24 | #5 | ||
Такая ботва, когда все мигает бывает еще при не родном мозге. Посмотри что у тебя стоит. А по поводу проводов и всего остального - растащили половину, когда разбирали-собирали, пидо....сы!
13.08.2008, 08:07 | #6 | ||
Да, сегодня смотрели мозг кажется не родной плохо было видно, но что-то типа - Т.Е.С.S. TOMS.
Хорошо это или плохо не знаю. Инжектора стоят серого цвета - тюненые-нет не знаю. А датчики неисправности двига и другие так и будут моргать, это не страшно?? Назначение тумблеров выяснено: один включает что-то типа противотуманный фонарь красного цвета, второй включает-выключает красоту: при включении габаритов горят сигналы поворотов на зеркалах и фарах, только включаешь поворотник они потухают и моргает тот поворотник в какую сторону поворачиваешь. |
13.08.2008, 08:21 | #7 | ||
Забавно. Мозг по-видимому бустапный, это хорошо. Моргать так и будет, ничего страшного. Но все равно диагностику двигла, коробки, ходовой сделать нужно.
13.08.2008, 08:30 | #8 | ||
Лампочка с двигателем таже с этой компой гореть не должна скорей всего обрыв какой то цепи, датчик какой нибуть не подключили при сборе или просто оборвали
может расходомер воздуха сломали как это часто бывает при разборе на корабле вообщем запусти самодиагностику прочитай коды неисправностей и в книжку смотри что за датчики. TRC тоже самое оборван какойто из датчиков ABS.
MARK2 TOURERV JZX-90 MT почти сток !!!
13.08.2008, 08:49 | #9 | ||
maycom, согласен полностью. Имел в виду только трк и сноу. Кстати, он же на мехе? Раньше автоматный был?
13.08.2008, 11:36 | #10 | ||
Нет, автоматным он не был. Наличие СНОВ меня тоже удивило..
Приборная панель от механики а снов моргает. Не подскажете, штатные форсунки какого цвета и какая пропускная способность? |
13.08.2008, 11:59 | #11 | ||
sasha772, а на панели где переключатель скоростей никаких кнопок нет?
13.08.2008, 12:03 | #12 | ||
Возле переключателя их две - ТРК и СНОВ.
Это 100%-я механика. |
13.08.2008, 12:06 | #13 | ||
Да откуда тогда эти кнопки? Трк и сноу - это только автомат. Может он в Япии свапнутый?
13.08.2008, 12:16 | #14 | ||
В аукционнике указано что это механика и переделок не было.
И пробег на панели соответствует аукционнику. |
13.08.2008, 12:19 | #15 | ||
13.08.2008, 12:22 | #16 | ||
если аукционник не деланый, то странновато как-то.
13.08.2008, 12:49 | #17 | ||
Да нет, не деланный он.
Я сам с аукциона покупал. |
13.08.2008, 12:51 | #18 | ||
sasha772, хорощо, если так. Ну что, разобрались уже что к чему?
13.08.2008, 12:56 | #19 | ||
В японском гугле не пробовал покопаться по поводу мануала?
13.08.2008, 13:09 | #20 | ||
Сегодня по уму подключили буст контроллер Блитз и Blitz R-FIT.
R-FIT теперь работает как надо, но пока не разобраться как настроить его по уму. Чайник продолжает коптить . Для R-FIT Есть инструкция только на японском, но данным языком не владеем ни я, ни мой комп . А настроить то ой как хоцца, не простой Чайник говорят... |
бустап комп Blitz на JZX90 MT + сток комп JZX90 МТ (Алматы) | MOXIK | Продам | 0 | 26.09.2013 04:19 |
Нужна помощь в настроиках буста Blitz DUAL SBC spec S | demon0009 | Модификация электрооборудования | 34 | 05.04.2010 16:57 |
