09.08.2008, 19:14 | #1 | ||
привет всем, скажите индикатор низкого уровня топлива (31) ктонибудь тестил? он реально загорается ? и сколько бензы в баке когда он загорается ? и вообще как его проверить на исправность (боюсь обсыхать, чем чревато обсыхание ?). спасибо за внимание
toyota chaser
13.08.2008, 04:06 | #2 | ||
trance
Мне кажется у каждого по разному... По крайней мере у меня электротабло, и остаётся после загорания лампочки литра 4.
13.08.2008, 09:01 | #3 | ||
Я долго мучался вопросом, работает ли эта лампочка. Однажды увидел как она заморгала и в ужасе помчался на запрвку, не знаю чесно говоря сколько там остается . Больше такого не повторялось.
13.08.2008, 10:40 | #4 | ||
Alexnsk
машина у меня почти 4 года, лампочка недавно моргнула, в первый раз, и все больше этого не повторялось. мне кажеться не работает, потому как стрелка иногда заходит за нижнюю отметку, по подсчетам должны остаться только пары бензина а она все равно не горит
mark 2-90 1g-fe 5мт дрифтовощьььь
soarer 1jz-GTE, VEMS мечты иногда сбываются |
13.08.2008, 10:51 | #5 | ||
у меня горит. сначала моргнет, потом мигает, потом горит постоянно. с момента устойчивого горения можно проехать 45-50 км.
13.08.2008, 10:55 | #6 | ||
goodwin095
походу у меня просто не работает
13.08.2008, 11:16 | #7 | ||
это нетрудно вычислить.. у меня когда лампочка стала устойчиво гореть в бак заправилось 60 литров соответственно , если бак 70 литров то там еще было 10 литров....можно проехать около 80-100 км.
13.08.2008, 11:19 | #8 | ||
markovnik_2
да не работает она, мож где контакт х...вый, но то что она моргнула меня удивило. в принципе я уж привук по стрелке ориентироваться
13.08.2008, 18:06 | #9 | ||
Там датчик - терморезистор. Если он в бензин погружен - не горит лампа, а если нее погружен - горит.
На лампе можно~50км. ехать спокойно, не боясь обсыхания.
Nissan Teana 230JM |
14.08.2008, 03:54 | #10 | |||
14.08.2008, 19:55 | #11 | ||
такаяже хрень
toyota chaser
15.08.2008, 17:11 | #12 | ||
пользуйетсь поиском.... не будет долгих разговоров....
15.08.2008, 20:20 | #13 | ||
У меня загарается, когда стрелка на нижней метке. До этого просто моргает иногда. Когда стабильно горит, 40 км ехал спокойно, больше не пробовал. В момент горения стрелка опускается ниже нижней метки
18.08.2008, 16:10 | #14 | ||
Лампа ни разу не загоралась.
Не помню такого дня что-бы бенза менее полу бака было
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
14.05.2009, 09:56 | #15 | ||
Если в пустой бак залить 10 литров, то стрелка должна быть на нуле, но лампочка не должна гореть! Когда загорается лампочка, то в баке примерно 5 литров!
14.05.2009, 12:13 | #16 | ||
а обсыхание черевато заменой насоса
удачи на дорогах!
14.05.2009, 12:42 | #17 | ||
Какого объема мой бак?
Mark 2. 2.0, 1g-fe 94-96 г. 90 кузов...
14.05.2009, 13:08 | #18 | ||
VilonMMM
70 литров kvone По некоторым данным каждое обсыхание значительно снижает ресурс насоса,т.к.он смазывается и охлаждается бензином....
14.05.2009, 13:27 | #19 | |||
14.05.2009, 17:15 | #20 | |||
Лампа низкого уровня топлива | SOVDEP | Электрооборудование кузова | 22 | 21.08.2015 10:57 |
Датчик уровня топлива | Ar2r | Электрооборудование кузова | 2 | 19.02.2010 11:34 |
Тускло горит лампочка низкого уровня бенза | maloy.i | Электрооборудование кузова | 6 | 11.04.2009 10:50 |
Индикатор низкого давления масла | MaD | Электрооборудование кузова | 13 | 01.05.2008 12:22 |
Лампа низкого уровня топлива в баке | kvone | Электрооборудование кузова | 17 | 24.11.2007 06:29 |
