10.08.2008, 21:20 | #1 | ||
Ктонить скидывал кондей? какой длинны приобретать ремень?
всем спасиба
Mazda RX-7 FC3S
11.08.2008, 09:07 | #2 | ||
Я скидывал. Смотря с какой машины 1 джей
11.08.2008, 09:23 | #3 | ||
А на 90jzx 1JZ-GTE ТТ какой нужно ?
BOYARSKY Motorsport
11.08.2008, 11:23 | #4 | ||
еще подскажите насколько сложно его снимать, радиатор, дроссель не должны мешать?
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
11.08.2008, 15:53 | #5 | ||
снял с марка 90 механика 94 года. что-то около 1900 получается... но неуверен..
я у себя с альтеззы снял просто достаточно. откручиваешь одну гайки и 3 болта. далее откручиваешь шпильку и все это вынимает. нусоответственно патрубки все снять надо. мне еще пришлось стабилизатор открутить (у меня альтезза там тесно)
Mazda RX-7 FC3S
11.08.2008, 16:40 | #6 | |||
BMW X1 xDrive2.8i |
11.08.2008, 16:51 | #7 | ||
номер короткого ремня скажите!
BOYARSKY Motorsport
11.08.2008, 17:30 | #8 | ||||
+79139450035 |
12.08.2008, 01:41 | #9 | ||
на сарае компрессор можно снять скинув гидрач и открутив подставку под аккумулятор
BMW X1 xDrive2.8i |
12.08.2008, 04:26 | #10 | |||
14.08.2008, 05:32 | #11 | ||
Вот здесь есть все размеры ремня который нужен на 1jzGTE,без кондея он же подходит и на 2jzGTE,без кондея вот ссылка на мой борт журнал http://www.supraclub.ru/forum/viewtopic ... 29&start=0
GA70,СВАП 2jzGTE,GT4082R,Vems,
Honda-CBR1000RR Firebleid new 2008г Четыре колеса возят тело,два колеса возят душу! |
14.08.2008, 11:38 | #12 | ||
кто-нибудь реально сам снимал компрессор? я вчера полдня промучился, после того как все болты открутил на себя тянуть его надо, в сторону радиатора? кто как скручивал самый дальний верхний болт? я до него дотянуться немогу, впускной коллектор мешает
+79139450035 |
14.08.2008, 12:41 | #13 | ||
Миша..сдергивай..и отчетик плиз..тоже буду его выкидывать...
расскажи потом по подробнее...чем ковырял и какие есть затупы...
14.08.2008, 16:56 | #14 | ||
Владимир Жесткий
Спасибо Тебе Огромное!
BOYARSKY Motorsport
15.08.2008, 01:18 | #15 | ||
удлинитель и карданчик тебе поможет.
Сымается он так - компрессор надо отвести вбок, пока он не слезет с длинющих шпилек. Возможно не все открутил? На сколько я помню, он достаточно свободно отводился... Кронштейн который общий с гидрачом снял?
BMW X1 xDrive2.8i |
15.08.2008, 08:51 | #16 | ||
Кто снял кондёр, чувствуется прибавка в динамике авто?
18.08.2008, 07:07 | #17 | ||
вобщем снял компрессор конденционера за 3 дня
самая большая проблема была в откручивании гайки с дальней верхней шпилки для этого снял кронштейн вместе с гидрачем и верхнюю крышку с самого компрессора держащююся на двух 6тигранниках. Они откисали в WD шке у меня сутки перед тем как смог сорвать их. После этого только смог дотянуться до дальней шпильки. Далее была проблема со снятием компрессора с этой шпильки, она достаточно длинная и когда тяшь компрессор в бок он упирается в лонжерон, неуспевая слезть со шпильки, пришлось открутить передний стабилизатор, развернуть компрессор и тогда он только у меня снялся. Саму шпильку так и не выкрутил, клещам не поддалась, а головки в виде звездочки на 6 или 8 у меня нет. По динамике х.з. после того как садишься на машину после недели простоя, всегда кажется что валит че дурная Кстати незнаю почему, но ремень у меня остался родной! Хода ролика-натяжителя хватило чтобы натянуть его!
+79139450035 |
18.08.2008, 10:25 | #18 | |||
18.08.2008, 10:33 | #19 | ||
походу человек не так пустил ремень ))) у меня тожек ак-то раз так клин был в голове как поставить.
а снимать кондей бьез снятия шпильки изврат )
Mazda RX-7 FC3S
18.08.2008, 11:26 | #20 | ||
Там сами шпильки откручиваются головкой торекс(звезда Давида),и кондей снимается без проблем.
Приводной ремень на 1jz-ge vvti без компрессора кондиционера | Dizwi | Двигатель | 8 | 08.09.2013 16:11 |
Как заменить приводной ремень 1JZ-GE | Oddlot | Двигатель | 1 | 18.11.2009 04:35 |
Приводной ремень 1JZ-GTE??? | -=PHOENIX=- | Двигатель | 5 | 22.09.2008 07:36 |
какой ремень взять при снятии кондея? | VLadISlav | Модификация и свап двигателя | 13 | 03.04.2008 11:20 |
Как заменить приводной ремень на 2GZ | Dymok | Двигатель | 6 | 19.03.2008 08:50 |
