11.08.2008, 05:47 | #1 | ||
Проблема наблюдается утром, видимо из-за длительной стоянки (+ возможно ночью холодать стало):
Первое утрешнее нажатие на педаль газа: - педаль мертво стоит на месте, приходится с силой надавить на нее чтобы она встала на рабочий ход. Давлю с силой если соотнести давление в кг то примерно 3-4 кг. После щелчка педаль встает на ход, еще после нескольких надавливаний до пола становится полностью рабочей. В течение дня такой проблемы не наблюдается. В чем может быть причина? |
11.08.2008, 16:50 | #2 | ||
Vadim Sh
электронная педаль, или тросик?
12.08.2008, 00:05 | #3 | ||
Педаль на тросике Mark II GX100 1G-FE Beams Grande.
Посмотрел не в тросике дело. Что-то не дает плавно сдвинуться с места той детали - которую тянет непосредственно тросик. Ход затруднен в самом начале буквально 2-3 мм, потом все хорошо. Там что-то внутри зажимает? У кого была такая проблема? |
16.08.2008, 17:52 | #4 | ||
Vadim Sh
епть.. ну разбери и посмотри чего там у тебя заедает... делов на 15 минут....
18.08.2008, 09:31 | #5 | |||
Упорным винтом отрегулируй,чтоб не закусывалою |
20.08.2008, 02:17 | #6 | ||
во во всяко дроссельная заслонка закусывает у меня на короне такая шняга была
Тросик газа | DigitalChocolate | Модификация и свап двигателя | 5 | 08.05.2013 14:43 |
Подскажите проблема с педалью тормоза | pavlon333 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 28.01.2012 04:10 |
Регулировка тросика акпп / газа - проблема | Deu$ | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 22.09.2011 12:46 |
тросик газа | Андрей-08 | Двигатель | 11 | 05.02.2011 18:26 |
шум при работе педалью тормоза | uzzzer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 31.10.2005 04:40 |
