11.08.2008, 14:08 | #1 | ||
У меня чайзер tourer V 100ый кузов. Все началось так, ехал тихо мирно не кого не трогал, притормозил и потом когда снова начал набирать скорость двигатель как будто затроил, и при следующем подьеме оборот больше примерно 4 тыс начинал троить. Остановился поставил на нейтралку прогозовал до отсечек и после того как отпустил газ машина заглохла. Заводил если газовать до работает, при этом с глушака летит масло, и черный дым. Подумал что считалка на воздушном, взял другую поставил тоде самое. Теперь имею: если ехать и держать обороты около 2 тыс то едет норммально, если больше начинает троить, дымить, стрелка буста причем прыгает судоржно при нажатии газа, газ отпускаешь глохнет. Подскажите кто сталкивался?
14.08.2008, 14:05 | #2 | ||
всем спасибо за помощ))) турик поехал...
14.08.2008, 16:38 | #3 | ||
а чего было-то?
1ps = 0.98632 bhp
16.08.2008, 03:14 | #4 | ||
расплавилась сетка катализатора.....и свечки прицепом умерли, снял пробил сетку, поменял свечи, ну раз менял свечи прицепом и фильтра и масло)))) Турик полетел просто.....а все грешили на считалку...
Турик за 350! это реально? | Yamich | x100 | 22 | 02.12.2012 01:34 |
Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет | Oddlot | Двигатель | 15 | 09.07.2011 04:45 |
Стою перед выбором. Турик или не турик :) | Выбор автомобиля | 35 | 15.05.2009 07:12 | |
-1 Турик в Уфе +1 Турик в Питере... | drunkel | Выбор автомобиля | 25 | 20.12.2007 17:26 |
