11.08.2008, 16:34 | #1 | ||
Эта процедура очень не сложная ни накаких клеях потолок не сидит. Заранее извиняюсь не очень качественное фото. Проще мне кажется начать с плафона переднего света [attachment=8:3vpru9ix]Фото123.jpg[/attachment:3vpru9ix] он не крепится на болты его нужно просто оттенуть пальцами вниз но ненадо отверткой так как можно повредить обшивку. Дальше можно снять зеркало оно крепится на два шурупа[attachment=9:3vpru9ix]Фото119.jpg[/attachment:3vpru9ix] их можно будет увидеть после снятия корпуса. Дальше снимаем козырьки один из шурупов просто не видно он смотрит в сторону лобового секла [attachment=7:3vpru9ix]Фото120.jpg[/attachment:3vpru9ix] . А правая часть тоже крепится на два шурупа [attachment=6:3vpru9ix]Фото110.jpg[/attachment:3vpru9ix] их можно расскрутить также как на зеркале сняв пластмассовый корпус и отключив штекер провода. Дальше переходим к ручкам над дверьми [attachment=5:3vpru9ix]Фото121.jpg[/attachment:3vpru9ix] там имеется так же два шурупа они также спрятанны под корпусами. Теперь сняв плофон главного света можно увидеть три шурупа почему-то хотя дырок четыре [attachment=4:3vpru9ix]Фото122.jpg[/attachment:3vpru9ix] . Далее можно снять боковые стойки стоящие спереди.[attachment=3:3vpru9ix]Фото113.jpg[/attachment:3vpru9ix] Оттягиваем все только пальцами там все только на защелках не нужно использовать отвертку ею можно и сломать и подцарапать обшивку. Остальные стойки снимать я лично смысла не вижу их можно просто оттенуть и вытащить из под них обшивку я лично так делал. [attachment=2:3vpru9ix]Фото114.jpg[/attachment:3vpru9ix] верхнюю часть просто оттягиваем на себя аккуратно там правда еще две заглушки но это только в центральных стойках, заглушки можно и так снять нажав на них в центр отверткой не нужно для этого всю стойку снимать так как это гимор придется еще ремень безопасности снимать. [attachment=1:3vpru9ix]Фото116.jpg[/attachment:3vpru9ix] Заднюю стойку тоже снимать не надо она так же на защелках держится и там даже заглушок нет
Теперь освобождаем потолочную обшивку от ленты по контуру [attachment=0:3vpru9ix]Фото117.jpg[/attachment:3vpru9ix] . Все отстается только спереди немного разбалтать обшивку к низу и отсоеденив ее из под всех стоек тянем вперед к лобовому стеклу так чтобы задние защелки отошли. Все готово |
13.08.2008, 08:45 | #2 | ||
Спасибо, полезно. Осталось только найти повод снять обшивку
14.08.2008, 05:38 | #3 | ||
Планирую в скором будущем заняться, а то после предыдущего хозяина и его чистки паром потолок провис. А что там за лента по контуру?
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
14.08.2008, 05:53 | #4 | ||
Rodeo
Молодец, полезно... Снять то я ее сниму, а как ее лучше почистить. Чтобы сильных катышек не было? Простов машинку автомат?
JZX90-2.5
JZX90-2.5 1JZ-GTE (На всех дорогах Новосибирска) |
14.08.2008, 07:17 | #5 | ||
А из машины как вытаскивать???
Nissan Teana 230JM |
15.08.2008, 21:31 | #6 | ||
передние сидения разложи... сними подголовники... опусти передние стекла ... и немного изогнув вытаскивай через переднюю пассажирскую дверь Мыть лучше киорхеровским шампунем потирая саму обшивку обыкновенной губкой для мытья... А стойки лучше канешно снять т.к. будет сильно заметный преход налета грязи
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
16.08.2008, 04:21 | #7 | ||
лента по контуру которая держит и обшивку и стойки,ее трудно не заметить на фото видно только плохо
17.09.2008, 08:01 | #8 | ||
У кого люк? Кто пробовал снять обшивку задвижки, ну или саму задвижку???? Обязательно весь потолок при этом снимать???
MMC Airtrek,Tomei ARMS 7960,750cc,270/270 TomeiCams,Walbro,Carbing,in.Greddy,out.HKS,Blitz ID3+Powermeter,RSR,6 Greddy gauges, 403hp.
22.09.2008, 06:41 | #9 | ||
Marshall
Думаю придется, штоб сам потолок пополам не сломать, када в промежуток оброзовавшийся полезешь, да и снимать там делов на пол часа...
T.Chaser'93 был
22.09.2008, 06:59 | #10 | ||
Dr.Alex
Спасибо!!!
22.09.2008, 07:00 | #11 | ||
Marshall
На здоровье...
T.Chaser'93 был
23.06.2012, 16:45 | #12 | ||
Почему такие темы не в факе с сохраненными фотками ?
24.06.2012, 05:15 | #13 | ||
Спасибо за тему,автор молодец!
Повод уже придумал снять
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан |
19.09.2012, 13:45 | #14 | ||
У меня перетянутый провис. Придется опять снимать, но уже не так страшно )
Первое время к клипсам очень аккуратно относился, а потом понял, что надо жестче с ними ))) |
17.03.2014, 12:25 | #15 | ||
не вижу фото
11.12.2016, 04:53 | #16 | ||
не вижу фото
Как снять обшивку с водит. сидения? | RedMan | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 16 | 27.01.2013 15:42 |
Как снять обшивку с передней двери у марка в 110 кузове??? | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 04.04.2011 08:52 | |
помогите пожалуйста немогу снять обшивку на водительской две | Алекс Chaser tourer | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 15.11.2009 14:40 |
Как снять обшивку задней двери на Chaser 100? | Fast3r | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 12.04.2009 16:22 |
Как снять обшивку с двери? | CHIN | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 19 | 24.07.2006 03:32 |
