Старый 11.08.2008, 17:54   #1
Taylor TC
Taylor вне форума
Аватар для Taylor
По умолчанию Дифференциал A01D? 0
Почитал FAQ (http://www.tourerv.ru/?show=faq&view=11) про дифференциал, пошел смотреть свою табличку, на ней Axle: A01D. В FAQ про такое нет. Кто-нибудь знает этот тип дифференциала, есть там блокировка?
Спасибо.
Nissan Skyline GT-R BNR32
Audi A5 2.0 TFSI quattro
Taylor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2008, 22:23   #2
Alex.H
Alex.H вне форума
Аватар для Alex.H
Taylor
У меня тоже такой диф, не могу по нему найти инфы
Но то, что это не торсен это однозначно
Такое ощущение, что он блокируется при включенном TRC, колеса гребут по переменки.
MARK2 JZX90 1JZ-GTE-был
Alex.H вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2008, 12:04   #3
Taylor TC
Taylor вне форума
Аватар для Taylor
По умолчанию Re: Дифференциал A01D? 0
Вот что нашел:
http://forums.drom.ru/toyota-carina-ed- ... 63715.html (и еще много где это цитируется)
Строка TRANS/AXLE.
Для примера:
Hilux - TRANS/AXLE G52 G285
Chaser - TRANS/AXLE R154 B02D
Caldina - TRANS/AXLE S55F -06A
G52/ R154/S55F – модель КПП
G285/ B02D/ -06A - это код, по которому как раз и можно узнать диаметр шестерен главной пары в мостах, передаточные числа главной пары и возможное наличие межколесных блокировок в мостах. Первый символ говорит о диаметре шестерни главной пары. Четвертый символ указывает на наличие или отсутствие блокировки межколесного дифа
2 - 2 сателлита
3 - 2 сателлита с LSD
4 = 4 сателлита
5 = 4 сателлита с LSD
A - 2 сателлита
B - 4 сателлита
C - 2 сателлита с LSD
D - 4 сателлита с LSD
В данном случае LSD установлен на Hilux и Chaser. На Caldina он отсутствует.
Плюс отсюда:
http://www.toymods.net/forums/archive/i ... -2152.html
I can confirm that in the jzx90 and jzx100 families, an A02D code is defiantly a torsen, one was a 3.7 ratio, and I never checked the other, but assume that is was the same. They were both turbos, both manual, one a 90 series, the other a 100.
Получается, есть блокировка?
Старый 14.08.2008, 23:12   #4
Alex.H
Alex.H вне форума
Аватар для Alex.H
У меня вроде как Торсен не работает, может масло поменять нужно?
Какое масло для такого дифа лить нужно?
Если в обычный диф залить масло для Торсена, что будет?
Старый 15.08.2008, 03:17   #5
Taylor TC
Taylor вне форума
Аватар для Taylor
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Alex.H
Насколько помню, в торсен надо лить то же, что и в открытый диф.
Старый 11.11.2008, 05:27   #6
Taylor TC
Taylor вне форума
Аватар для Taylor
Докладываю, блокировка таки есть.
Поехал на заснеженную площадку. Руль вывернул, даю газу - зад ходит по кругу пока не отпущу газ. Прошлой зимой ездил на скае с открытым дифом, он давал максимум один круг, потом зарывался одним колесом и шлифивал на месте.
Старый 11.11.2008, 07:37   #7
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Taylor
по накопаному на практике viewtopic.php?f=9&t=29518&start=0
всё верно, у тебя 8", ГП 3.9, торсен
шесть по 0.5
Старый 11.11.2008, 10:13   #8
Alex.H
Alex.H вне форума
Аватар для Alex.H
Hel S.
Пробывал вывешивать оба колеса,за одно крутишь,другое вращается в обратную сторону.
Вроде как торсен не должен так себя вести.
Я сто пудова знаю, что на 90-х последняя буква С это торсен с 2-я сателитами.
Старый 11.11.2008, 16:56   #9
Taylor TC
Taylor вне форума
Аватар для Taylor
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Alex.H
Hel S.
Как раз при таком тесте торсен себя ведет как открытый диф.
Старый 12.11.2008, 00:41   #10
Alex.H
Alex.H вне форума
Аватар для Alex.H
Прбывал вчера на асфальте, выкрутил колеса и вжарил,остался один след от внешнего колеса
Вывод,не блокирует, тобешь не торсен
Пробывал так же и с преднатягом,поджимал ручник, нифига Диф A01D
Старый 12.11.2008, 00:55   #11
TvinS
TvinS вне форума
У меня то же самое написано. Слышал такую инфу, что вроде как там LSD 0,75 вея, но до России редко доживает, нодо шайбочки менять. Тест проводил, на льду, немного в горку, одним гребет. ТRC включил, немного поползла
TvinS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 05:16   #12
Alex.H
Alex.H вне форума
Аватар для Alex.H
TvinS
Такая же фигня с ТРС, включаешь, вроде перебрасывает момент по калесам.
Старый 12.11.2008, 07:25   #13
Taylor TC
Taylor вне форума
Аватар для Taylor
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Alex.H
TvinS
Это чудеса какие-то.
Старый 12.11.2008, 07:55   #14
Alex.H
Alex.H вне форума
Аватар для Alex.H
Taylor
Кароче, нужно раскрутить и посмотреть, какой там зверь спрятался Сфотать обязательно,чтобы у других сомнения отпали. Я бы раскрутил, но сейчас холодно и ямы нету.
Похоже таких дифов не так много у народа, у многих на туриках стоят A01C, а вот D мало
Старый 18.11.2008, 22:05   #15
mapkywa
mapkywa вне форума
Аватар для mapkywa
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Alex.H
TvinS
у меня на 110м такая же фигня..
Опытный марковод.. GX 90; JZX 100; JZX 110 Grande IR-V
есть некот. запчасти для 90го и 110го Марка
mapkywa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2008, 20:14   #16
vitaminaz
vitaminaz вне форума
Аватар для vitaminaz
У меня стоит A01D (судя по шильде) Вроде как с блокировкой...
markll jzx90 TourerV MT был....
Toyota Harrier sxu10 есть...
vitaminaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2008, 20:26   #17
mapkywa
mapkywa вне форума
Аватар для mapkywa
Особенно сегодня.. когда выпал снег..
и слышен треск трр.. трр..
Старый 19.11.2008, 22:52   #18
Alex.H
Alex.H вне форума
Аватар для Alex.H
vitaminaz
как он себя ведет?
Пробывал делать тест на асфальте при вывернутом руле?
Должно гребсти два колеса и крутиться ровно на месте.
Старый 20.11.2008, 07:07   #19
vitaminaz
Alex.H
пробовал. ведёт себя как надо.. гребут оба, но почему-то иногда когда мокро или как сейчас снег буксует одно... но на сухом асфальте всё нормуль.
Старый 20.11.2008, 08:34   #20
Alex.H
Alex.H вне форума
Аватар для Alex.H
vitaminaz
мож кто уже посторался??????
дифференциал заднего моста lx 80 Serafim Модификация автоматической и свап механической коробки передач 0 14.08.2014 15:35
Дифференциал на GX-90 Сан-Саныч Автоматическая и механическая коробки передач 0 28.10.2011 12:48
Дифференциал в турике А01А udutyi Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 14.06.2011 18:33
Что лить в дифференциал ? alex900 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 12 17.04.2008 05:49
