Старый 11.08.2008, 17:55   #1
демон 13 рус TC
демон 13 рус вне форума
Аватар для демон 13 рус
По умолчанию выручайте !!! проблема с центральным замком . 0
сгорела реле зарядки в генераторе марк 90 и произошёл скочёк напрежения , после этого заглючил Ц.з. Проверял плавкие вставки ( предохранители ) всё в норме , и что интересно нажимаеш кнопку с пульта и двери с лышно реле щёлкает а движений ноль, хотя если с нять клемму с АКБ и поставит , то слышно ка замки закрывают в дверях . И кудадальше лесть не знаю а по книшке отдельного блока реле не нешёл - это ктому что она могла залипнуть от скачка !
P.S. Кто что думает или знает подскажите .
демон 13 рус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2008, 18:31   #2
Кенотрон
Кенотрон вне форума
Аватар для Кенотрон
Смотри предохранители в блоке справа от педали газа, также интегрированное реле,- стоит под этим блоком, ну и подкинь на пробу с другой тачки блок управления центральным замком с двери водителя.
Удачи!
Кенотрон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2008, 17:05   #3
демон 13 рус TC
где бы взять другую тачку а предохранители все в норме и реле открывал тоже чист ые
Старый 12.08.2008, 20:15   #4
Кенотрон
Кенотрон вне форума
Аватар для Кенотрон
Кто тебе говорил вскрывать реле? Лезешь не в те дебри. Электронное реле стоит под монтажным блоком с внутренней стороны, и чтобы до него добраться нужно этот блок открутить и отстыковать кучу разъёмов. Но смысла лезть тебе туда нет, пока не достанешь реле на подмену. Там электроника. То же самое в блоке управления центральным замком. Так что увы, ищи подменные детали, хоть на разборках.
Старый 13.08.2008, 00:02   #5
romium
romium вне форума
Аватар для romium
у меня есть на подмену детали 8)
romium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2008, 17:33   #6
демон 13 рус TC
ладно в выходные разберусь просто туда лазить неудобно - проще в крыле болгаркой окно вырезать Ченить сделаю если надоест на прямую по русской схеме слеплю не такую дрянь работать заставляли
Старый 15.08.2008, 20:38   #7
Dr.Alex
Dr.Alex вне форума
Аватар для Dr.Alex
может просто все дело в микрушке на личинке замка вод.двери?.. Не утверждаю!!!! но проверь
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, есть
MAN TGS'12 АТ,паровоз, был
FF2restyle'08+MJ650(multi led)(by Гулливер)+KL203p(with cooler)+AT2001t(by Dr.Alex)(black, free)
Dr.Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 14:27   #8
schiller
schiller вне форума
Аватар для schiller
Привет, слышал у тебя были проблемы с центральным замком. так вот у меня такие же симптомы! Как ты их решил?
schiller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 14:30   #9
schiller
schiller вне форума
Аватар для schiller
Извините хотел в личку написать, а получилось сюда!
Старый 16.02.2009, 16:44   #10
демон 13 рус TC
пока руки не дошли решить - буду летом решать если решиш первый то отпешись 8)
Старый 31.07.2011, 11:36   #11
Jura8888
Jura8888 вне форума
Аватар для Jura8888
По умолчанию Re: выручайте !!! проблема с центральным замком . 0
демон 13 рус, решил проблему с центральным замком...
у меня тоне закрывается машинка, при 20км/ч ни какой реакции ни при нажатии на кнопки что на ручке двери.
от Сигнализации закрывается все нормально
Toyota Mark II"Flying Angel"----- 1G-FE-----блока(Lock Right Pt1611)
Jura8888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 19:01   #12
демон 13 рус TC
сменил блок -полёт нормальный
видемо в блоке микруха гаркнула , но она тойотовская замену не знаю
Проблема со стеклоподъёмнками и центральным замком bashka Электрооборудование кузова 24 06.03.2017 15:08
Помогите с Центральным замком Марк2 110 Aleks_Sh Электрооборудование кузова 6 04.05.2015 20:13
Помогите с центральным замком на 90 марке Анастасия89 Электрооборудование кузова 0 15.08.2011 12:52
Трабл со центральным замком. GX81-механника Электрооборудование кузова 3 01.06.2010 18:51
Проблема с центральным замком Электрооборудование кузова 3 13.11.2007 05:29
