11.08.2008, 19:16 | #1 | ||
Вопрос к тем кто сталкивался с разборкой автомата на 1G-FE.дело такое пробег авто 160т.на задней части хвостовика куда вставляется кардан есть следы масла.на экзисте нашол сальники которые нужно менять.ноэто не главное, кардан имеет небольшой люфт в хвостовике.от куда он взялся не столь важно притаком пробеге.собственно вопрос втом как это всё лечится.в кратце просмотрев ваш форум понял что в хвостовике стоит какаято втулка ,тоесть хвостовик лечится тока заменой.так ли это?
буду рад вашим ответам. |
13.09.2008, 12:54 | #2 | ||
Сегодня планировал заменить сальник, заехал на СТО обнаружилась таже самая проблема, кардан люфтит в хвостовике. На следующей недели загоню к знакомым в гараж будем смотреть что там и как. может поможет токарь а может искать хвостовик на разборах. Если что буду держать тебя в курсе.
17.09.2008, 16:44 | #3 | ||
меняй сальник и не парься.
19.11.2008, 05:17 | #4 | ||
В том то и дело, что сальник тут не поможет - из-за люфта хвостовик будет сопливить.
19.11.2008, 16:17 | #5 | ||
дык кардан же там на шлицах вставляется без фиксации, люфт там и должен быть
1.5JZ/borg warner S366
12.08.2010, 11:24 | #6 | ||
Подскажите.
Мастер сказал заменить "сальник хвостовика АКПП". На экзисте нашел на схеме каких-то 2 сальника 90311-38032 и 90303-38010. Какой мне нужен? Машина GX100, компл. Гранд. 1999г.в.
Маркуша в 100-ом смокинге 1999 г. пошива - продан
13.08.2010, 06:56 | #7 | ||
тебе нужен 90311-38032.
Сальник хвостовика подтекает, а замена не помогает... | Frozer | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 24.02.2013 20:32 |
Подскажите шаг резьбы хвостовика турбо редуктора | ХимеГ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 26.05.2011 12:17 |
Течь хвостовика коробки | WadikAstr | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 17.03.2011 13:24 |
течь сальника коренного (( | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 01.08.2009 07:31 | |
Фланец хвостовика редуктора | KOPT | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 26.08.2008 18:51 |
