13.08.2008, 04:36 | #1 | ||
В общем такую фигню наблюдаю уже достаточно давно.. но раньше как то не так сильно было как сейчас. Поворачию ключ до упора стартер отрабатывает происходит такой ударчик в моторе и только потом обороты вверх ну и как обычно... Так и должно быть, мне забить? Или может стартер прилипает или что?
14.08.2008, 00:23 | #2 | ||
ну точно уж не забивать. ниукого уще не слушал пуск двига со страностями, не связанными со стартером, как слышится. разбирайся. хороший стук всегда наружу вылезет
Mazda Capella Wagon 1.8 мкпп-а чо, неплоха!
Nissan Gloria 34 RB25DET-ошибка года ) Nissan CEDRIC 33 VQ30 DET Brougham VIP MarkII JZX115 1JZ-GE G-FOUR |
14.08.2008, 11:43 | #3 | ||
заметил такуюже штуку у себя, есть небольшой ударчик, но двигло работает ровно, я вот забиваю пока денег нет. Может Чет со вкладышами?
14.08.2008, 11:48 | #4 | ||
А подушки у тебя не подсевшие случаем? Вибрация есть на кузов? Я предполагаю что при запуске холодные подушки поломанные могут давать такой эффект...
14.08.2008, 11:57 | #5 | ||
подушки будут и давать такой эффект при резком нажатии на педаль газа
я думаю бендекс зависает |
14.08.2008, 14:38 | #6 | ||
Такая же беда...Стук а потом все ровно...Главное на холодную
Mark2(GX90)-93(1G-FE) whait040
14.08.2008, 17:42 | #7 | ||
Подухи целые, мотор работает ровненько и прекрасно тянет машину, в общем все как должно быть.. только вот этот удар присутствует при заводе с утра. И на газ когда завожу я не жму.. тем более резко.. зачем?
мотор сам стукает как то.. И каждый раз по разному.. хотя обычно слабо, но было раза три что прям сильно стуканул...
16.08.2008, 03:51 | #8 | ||
Может это из за того что ГРМу у меня конец? вот менять буду в сентябре...
16.08.2008, 05:05 | #9 | ||
tomniy
80% стартер вовремя не отходит...
16.08.2008, 07:46 | #10 | ||
slaventiy2000
И чо делать? менять или он чинится мож?
16.08.2008, 08:25 | #11 | ||
Тоже замечал, может это от того что несколько цилиндров одновременно смесь воспламеняют и происходит очень резкий запуск, может детонация во время запуска. Может система VVTI.
16.08.2008, 12:58 | #12 | ||
tomniy а что после стука? ровно схватываются все 6 цилиндров или как бы детонат?
16.08.2008, 18:03 | #13 | ||
tomniy
посмотри резинку на шкиву коленвала....
16.08.2008, 18:05 | #14 | ||
boris75
Стукнет а потом поперли ровненько рабоать без всяеих болтаний.. AZhaK У меня VVTi нема...
16.08.2008, 18:06 | #15 | ||
Falcon
Че там за резинка, где она стоит? Скоро смена ГРМ у мну.. если чо надо менять и её тады
16.08.2008, 18:09 | #16 | ||
tomniy
на шкиву и стоит.... что-то типа демпфера....
16.08.2008, 18:14 | #17 | ||
на экзисте не вижу её..
16.08.2008, 18:30 | #18 | ||
tomniy
шкив состоит из двух металических частей между которыми - резинка.... это не отдельная запчасть....
18.08.2008, 17:41 | #19 | ||
кстати вот и оно
viewtopic.php?f=8&t=30932
18.08.2008, 18:52 | #20 | ||
tomniy
такая же фигня стучит уже два года, ток и не понял что
Что то непонятное происходит с GFE... | TKD WTF | Двигатель | 6 | 26.02.2012 09:47 |
Когда происходит частичная блокировка ГДТ. | dimon.ru | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 21.04.2011 04:13 |
Что во Владивостоке-то щас происходит?! | Mopar Pete | Общение и дискуссии | 79 | 16.08.2010 08:21 |
Непонятная работа мотора после капиталки | xire | Двигатель | 3 | 27.05.2010 22:21 |
Что происходит с АКПП? | Katyshevskiy | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 01.07.2007 18:00 |
