13.08.2008, 08:45 | #1 | ||
Здравствуйте форумяне. Это единственный сайт где удалось раздобыть хоть какую то инфу. Ситуация следующая: вместо своего ниссана собираюсь купить фунтика, но очень нравиться электротабло, хочу поставить с витца или платца, но есть ряд вопросов:
1. Подойдет ли панель от витца по размерам и диаграммам напряжений, ведь движок у фунтика другой, но насколько я понимаю электросигналы идентичны. 2 Где взять распиновку аналогового табло фунтика и электронного от витца? 3.Насколько я понимаю придется менять и датчик уровня топлива, подойдет ли он по посадке и размерам. Я электронщик с большим стажем но автоэлектрикой занялся недавно, если у кого какая информация есть пишите, буду рад. |
13.08.2008, 08:57 | #2 | ||
Если задать такой вопрос на форуме Фунтиков, то наверное скажут, что это надо на форум Витцев и наоборот. Поэтому логично будет спросить у марководов .
13.08.2008, 09:00 | #3 | ||
На форуме фунтиков и витцеводов ничего об этом нет)))) поэтому я здесь, подскажи лучше где найти человека который вот это делал и кто ему помогал, стас из хабаровска http://www.tourerv.ru/?show=articles&view=25
13.08.2008, 10:51 | #4 | ||
http://www.tourerv.ru/?show=articles&view=25 почитай может поможет
mark 2-90 1g-fe 5мт дрифтовощьььь
soarer 1jz-GTE, VEMS мечты иногда сбываются |
13.08.2008, 14:17 | #5 | ||
читал и это и оптитрон, распиновка на оптитрон и электротабло на марк есть а вот откуда его брали и где найти на витца вот вопрос?
13.08.2008, 16:20 | #6 | ||
Попробуй посмотреть разницу в мурзилке и сам придумай как поменять провода. Тебе как электрику это должно быть проще, чем обычному смертному. А так, похоже инфы действительно нигде нет.
14.08.2008, 06:11 | #7 | ||
просвяти меня неграмотного, что такое мурзилка?
14.08.2008, 06:12 | #8 | ||
разобраться неспеша со своим фунтиком какой провод куда и от куда я могу, а вот витца никто не даст курочить
15.08.2008, 20:33 | #9 | ||
Музилка и мануал - есть не што иное как инструкция по эксплуатации автомобиля...
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
16.08.2008, 12:04 | #10 | ||
увы там этого нет
Электротабло | m4a1 | Электрооборудование кузова | 1 | 14.05.2012 12:53 |
Электротабло | Анатолий 86 | Электрооборудование кузова | 3 | 05.12.2011 16:13 |
электротабло | romichxxx | Электрооборудование кузова | 3 | 10.08.2011 06:58 |
Замена на электротабло | jellfish | Электрооборудование кузова | 0 | 28.03.2009 07:59 |
