Старый 13.08.2008, 12:14   #1
trueno TC
trueno вне форума
Аватар для trueno
По умолчанию Лямда зонд 0
Други помогите!машина у мя марк 90-1ж-фе-накрылась лямда,нарыл лямду от 2,5-ого чайзера,проблема:у меня подходит 4 проводка,а на той 3,типо белого нет,что делать,будет ли она фурычить?всем зарание спасибо
Покраска авто,г.Коломна viewtopic.php?t=92107
trueno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2008, 14:48   #2
Андрей_KZ
Андрей_KZ вне форума
Аватар для Андрей_KZ
По умолчанию Re: Лямда зонд 0
Рекомендованный заводом-изготовителем лямбда-зонд и сходные по конструкции циркониевые датчики взаимозаменяемы. Возможна замена неподогреваемых датчиков на подогреваемые (но не наоборот!). Однако при этом может возникнуть проблема несовместимости разъемов и отсутствия в машине цепи питания для нагревателя лямбда-зонда. Недостающие провода можно проложить самостоятельно, а вместо разъема использовать стандартные автомобильные контакты.
Цветовая маркировка выводов лямбда-зондов может различаться, но сигнальный провод всегда будет иметь темный цвет (обычно – черный). «Массовый» провод может быть белым, серым или желтым (рис. 4). Титановые лямбда-зонды от циркониевых легко отличить по цвету «накального» вывода подогревателя – он всегда красный. При замене 3-контактного лямбда-зонда на 4-контактный необходимо надежно соединить с «массой» автомобиля провод заземления подогревателя и сигнальный «минус», а накальный провод подогревателя через реле и предохранитель подключить к «плюсу» аккумулятора.
Подключение напрямую к катушке зажигания нежелательно, т. к. в цепи ее питания может стоять понижающее сопротивление. Подключиться к контактам топливного насоса достаточно сложно. Лучше всего подключить реле подогревателя лямбда-зонда к замку зажигания.
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
Андрей_KZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2008, 16:29   #3
Nemec
Nemec вне форума
Аватар для Nemec
братцы, а вот у меня мозг имет, то показывает ошибку лямбды то нет, это как понимать?
Установка систем видеонаблюдения, охранно-пожарных сигнализаций, авт. ворот, шлагбаумов и др.
Nemec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2008, 20:29   #4
trueno TC
trueno вне форума
Аватар для trueno
Не всё понял,вот у меня,родная лямда два чёрных,один белый,и один синий,а на другой два черных и один синий,распиши куда какие провода подключать,пожалуйста
Старый 13.08.2008, 20:31   #5
trueno TC
trueno вне форума
Аватар для trueno
Глянь контакты,мож где чё отходит,у мя так было
Старый 14.08.2008, 10:18   #6
Евгений С
Евгений С вне форума
Аватар для Евгений С
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Nemec
она так подыхает, будет чаще, а потом всегда
Был Opel Omega A 2.0, CD
Был Toyota MarkII'99, 1jz-ge, GrandeG
Был Chevrolet Laccetti 1.6, WTCC
Стал Suzuki SX4 1.6, RWD
Стал Teana J31, 2.3 Lux
Евгений С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2008, 14:06   #7
Андрей_KZ
По умолчанию Re: 0
Сообщение от trueno
В принципе возможна замена 4-х провододного лямбда на 3-х проводный.
Но есть камни ИМХО!
ECU может не правильно интерпретировать работу зонда в виду неправильного подключения. (ошибка или некорректная работа???)
По поводу проводов.
Если цвета никак не совпадают, поможет мультиметр (или просто Цешка).
Провода заземления можно прозвонить - должны звониться с массой машины.
Провод подогревателя - на заведенной машине на нем присуствуют +12В
Соответственно оставшийся четвертый провод это сам сигнал лямбда-зонда.
Всё это звоним разумеется на разъеме машины!
Если звонить на зонде то нагреватель можно определить по низкому сопротивлению, около 5 - 12 ом.
Старый 14.08.2008, 17:12   #8
Nemec
Nemec вне форума
Аватар для Nemec
да вроде все нормально, нигде не отходит, видимо умирает на самом деле. еще проблема какой купить чтоб потом не еб"ться с подключением. придется возле магазина снимать
Старый 14.08.2008, 17:24   #9
trueno TC
trueno вне форума
Аватар для trueno
Но у меня на трех контакной нет белого,мож все эти три подключить и всё,будет фурычить?
Старый 15.08.2008, 15:11   #10
Андрей_KZ
Сообщение от trueno
Надо смотреть , пробовать!
Если бы ты в Павлодаре был - это не было бы проблемой.
Я думаю хуже не будет эл.проводке и ECU.
А что тебе мешает прикупить оригинал или хотя бы дупликат с 4-мя проводами???
Старый 15.08.2008, 16:19   #11
trueno TC
trueno вне форума
Аватар для trueno
А скоко оригинал или дупликат стоит?незнаешь
Старый 16.08.2008, 04:09   #12
Андрей_KZ
Сообщение от trueno
По цене не скажу. Не менял.
Вот ещё кое что нарыл у себя.
Это, поможет с цветом проводов!
Старый 16.08.2008, 06:32   #13
trueno TC
trueno вне форума
Аватар для trueno
Спасибо сегодня гляну
Старый 17.08.2008, 15:05   #14
Nemec
Nemec вне форума
Аватар для Nemec
Евгений С
А может изза этого быть провалы в газе?
Старый 18.08.2008, 03:52   #15
Seryoga_SSS
Seryoga_SSS вне форума
Аватар для Seryoga_SSS
Езжу с умершим зонтом с покупки, почти год! расход литров 13 в городе 98. Вроде норм!
Seryoga_SSS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2008, 08:04   #16
Nemec
Nemec вне форума
Аватар для Nemec
Seryoga_SSS
я причину установить не могу почему провалы и стреляет иногда зажигание, свечи провода катушки поменял, муфта ввти работает, УОЗ изменяется
Старый 18.08.2008, 08:58   #17
Евгений С
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Nemec
Евгений С
Может, наблюдал такое несколько раз на разных машинах.
Старый 18.08.2008, 10:09   #18
Seryoga_SSS
Nemec
Блин не знаю в чём причина, не знаю чем помочь! первым делай пробуй диагностику...
Старый 18.08.2008, 10:33   #19
Аватар для
По умолчанию
Мой чайзер вообше перестал ехать из за зонда,заказал оригинал поставил все нормально,купил по 3000 руб каждый
Старый 23.09.2008, 04:19   #20
Nemec
Nemec вне форума
Аватар для Nemec
Seryoga_SSS
Имран
мне делали диагностику уже мильён раз, говорят все ок, поменял люмбду на аналог, все осталось без изменений. у нас в иркутске за оригинал просят 5500.
panich711 а вот у меня check вообще не загорался даже на мертвой лямбде.
лямда АЕМ Bourguy Модификация электрооборудования 1 07.04.2011 18:46
Широкополосный лямда зонд JZX90 TRD Модификация электрооборудования 14 27.04.2008 04:28
Лямда зонд Greddy bordelus Модификация электрооборудования 8 08.12.2006 04:36
Лямда-зонд Mikres Двигатель 22 25.12.2005 14:44
