22.11.2005, 06:10 | #1 | ||
У меня Марк 2 GZX-90 движок 1J-GE, после заливки 92 бенза при резком нажатии на педаль слышится звон пальцев (токое чувство как раннее зажигание). На 95 токого нет.
Многие говорят что 92 лутше 95 Вопрос кто сам подстраивает трамблер? Как это может отразится на расходе топлива? И стоит ли вобще заморачиватся и лить 95 Свечи новые, бегунок не подгоревщий |
22.11.2005, 06:27 | #2 | ||
Ослабляешь гайку крепления трамблера и крутишь его. Сначала помечаешь как было, чтоб обратно поставить. По часовой стрелке позднее зажиганее, может убрать звон. Но практика показывает что далеко не всегда помогает.
Детонация очень вредна для двигателя.
Toyota Land Cruiser 80 VX
20.02.2006, 09:41 | #3 | ||
У меня такая же проблема,звон пальцев,трамблера нет VVT-I,что делать подскажите пожалуйста?
20.02.2006, 12:18 | #4 | ||
Эдвард, когда заливаешь 95 или 98 звон есть?
20.02.2006, 14:15 | #5 | ||
у меня был звон пальцев , поставил чуть позднее зажигание , стало нормально все.
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
Детонация ( "звон пальцев") | MarkX | Двигатель | 21 | 05.11.2015 04:38 |
Звон пальцев или датчик детонации | Двигатель | 21 | 20.04.2011 05:33 | |
Шум пальцев на 1jz-gte | МаксимV | Двигатель | 14 | 24.05.2010 11:42 |
Звон пальцев!!! | Сергей74 | Двигатель | 2 | 11.09.2009 05:08 |
1JZ-FSE: звон пальцев в районе 2000-2500 | ifk120 | Двигатель | 29 | 22.11.2007 08:52 |
