14.08.2008, 10:00 | #1 | ||
хочу именно ручник как на туриках, а не третью педаль. реально ли это сделать?
14.08.2008, 16:33 | #2 | ||
А что плохого в педали? Был у меня такой стояночный тормоз на Лауреле... Натягиваешь механизм снятия с тормоза, вставляешь туда коробок спичек и все ОК!!! Обе руки на руле и ручником пользоватся можно!!!
RX300
Tourer S, JZX-90 --swap--> Tourer V (ТТ+МТ) - был |
15.08.2008, 02:51 | #3 | ||
mr. Parff
Почитав посты здесь понимаешь, что для человека нет ни чего не возможного!!!!
Марк Тулий Цицерон. |
15.08.2008, 03:05 | #4 | ||
поиск рулит
Всем добра!
15.08.2008, 09:56 | #5 | |||
Trueno 92
MARKII 94 JZX90 MARKII 98 JZX105 Four G |
15.08.2008, 11:41 | #6 | ||
mr. Parff
реально, только педалька и ручка для снятия ножника остануться бутафорские у меня на jzx91 стоял Туриковский ручник вместе с консолью...
17.08.2008, 18:00 | #7 | ||
mr. Parff
Да все реально. Для этого понадобятся, сам рычаг, трос ручника, фишка ручника чтобы лампочка на панеле горела и подлокотник.
Mark II JZX100. W58 + FGR 4.5, Torsen
28.08.2008, 02:59 | #8 | ||
Други, подскажите такой ньюанс, снял консоль, отгнул обшиву, вижу метки где ручник должен крепиться, дальше берем дрель и вперед??? там резьбы нет получается??? как ручник к тонелю прикрутить?
Всем добра!
28.08.2008, 03:57 | #9 | ||
stom,38
смотри по обстановке, на болты посади например... фоты давай
28.08.2008, 06:38 | #10 | ||
slaventiy2000
гайку то с другой стороны как крепить???
Всем добра!
28.08.2008, 13:29 | #11 | ||
stom,38
а через отверстие для селектора АКП в тунеле подлезть не получиться? у меня на jzx91 предыдущий хозяин ставил туриковский ручник, как тож он его воткнул... значит и ты можешь...
29.08.2008, 02:27 | #12 | ||
slaventiy2000
ага я тож в себя верю
Всем добра!
17.05.2010, 14:36 | #13 | ||
привет всем!Ребята,хочу поменять ножник на ручник!помогите1мне нужен подробный отчет!!с фотками можно!!!
18.05.2010, 16:55 | #14 | ||
может, что не до понимаю. зачем меняют ножник на ручник? ножным то проще управлять, чем рукой.
19.05.2010, 07:29 | #15 | ||
кулибин
кому что...
トヨタチェイサー JZX100
22.05.2010, 14:20 | #16 | ||
БЛИН!!!Может кто знает где найти информацию по поводу земены ножника на ручник?!!!!
ну ооооочччень надо))) |
22.05.2010, 14:55 | #17 | ||
Я тоже заменил бы без сомнений , ножным вообще не удобняк
23.05.2010, 09:31 | #18 | ||
viewtopic.php?f=9&t=52578&hilit=%D0%97%D0%B0%D0%BC %D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%90%D0%9A%D0%9F%D0%9F+%D0%BD %D0%B0+%D0%9C%D0%9A%D0%9F%D0%9F+%D1%84%D0%BE%D1%82 %D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82&start=0
Тут посмотри, всё понятно. У меня резьба уже была, под крепление ручника, на некоторых нет, нужно сверлить, со стороны КПП гайки подложить и всё. |
25.05.2010, 10:31 | #19 | |||
удачи на дорогах!
25.05.2010, 11:56 | #20 | ||
У меня ножниковые остались троса, всё встало, я даже трос не натягивал, всё как было, так и поставил
Вот фото, мы с другом ещё один аппарат на МКПП переделываем, стадия выбрасывания ножника из окна! http://vkontakte.ru/photo21871097_165888226 |
замена валов. реально?? | kos88 | Модификация и свап двигателя | 19 | 19.06.2010 19:07 |
замена 2L-TE на 1JZ-GE.реально ли? | Dedok67 | Двигатель | 22 | 05.08.2009 07:10 |
Замена 1 JZ-FSE на 1JZ-FE. Реально ли? | Двигатель | 2 | 20.10.2008 18:30 | |
Замена 1JZ-FSE на 1JZ-FE, реально ли ? | Двигатель | 1 | 24.09.2008 15:41 | |
долой ножник, ручник форева! | MR2S&P | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 02.07.2005 07:41 |
