14.08.2008, 15:51 | #1 | ||
Ребята, подскажите - недавно обзавелся турерВ с автоматом. На сброс газа - звук как у блоу-офф. Но сам блоуофф не могу найти Я правильно понимаю, что тут два варианта -
1) есть блоу-офф и я его не вижу 2) есть бай-пасс и он дырявый ? Подозреваю, что у меня второй вариант. Если так, то подскажите, как вообще он выглядит - этот байпас. В книжке по 90 кузову ничего не нашел, в картинках на экзисте тоже. Киньте, пожалуйста, картинку, ссылку или словесное описание, где его искать. И еще - если он реально "дырявый" - это чем-то опасно? Спасибо!
Nissan Skyline GT-R BNR32
Audi A5 2.0 TFSI quattro |
14.08.2008, 18:03 | #2 | ||
Опыта у меня, конечно, не много, но кажется, так и должно быть, т.е. когда отпускаешь тапку, то воздух, который посчитан датчиком, должен быть стравлен из впускной системы. Байпас (клапан), кажется, находится в турбине и открывается/закрывается актуатором. Поправьте если не прав.
Эмигрант.
14.08.2008, 18:20 | #3 | |||
14.08.2008, 20:36 | #4 | ||
дырявым он не может быть ибо там железо к железо через прокладку, шланг подходит с напорной части, если бы там дырка была бы, то сифонило все время бы. звук может возникать из за нулевика ибо из за него хорошо слышно байпас, даже в стоковом снаряжении слышно байпас.
студент-грущик
15.08.2008, 03:04 | #5 | |||
17.08.2008, 12:18 | #6 | ||
Что, никто не знает как выглядит байпасс?
17.08.2008, 15:49 | #7 | ||
всмысле никто не знает как обычно стандартный байпас, если перед мотором стоишь слева на исходящих холодных трубах стоит он.
студент-грущик
17.08.2008, 16:31 | #8 | ||
delta666,
Вот тут: http://toyota.japancats.ru/details.a...e2=&piid=12667 Клапан 17670C - это оно?
17.08.2008, 17:35 | #9 | ||
да оно.
когда сбрасывается давление около 1бара то пшик слышно даж от байпасса |
17.08.2008, 18:59 | #10 | |||
17.08.2008, 19:13 | #11 | ||
хз. смотри утечки. и поставь датчик.
Blow off и By pass на 1jz-gte с МАФ | goldik | Модификация и свап двигателя | 13 | 11.03.2011 08:40 |
Подскажите по коробу band-pass | Markus | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 07.03.2009 10:00 |
