Старый 14.08.2008, 18:11   #1
AKC TC
AKC вне форума
Аватар для AKC
По умолчанию Непонятки с электрооборудованием 0
Всем здрасте, нарисовалась следующая проблема, совсем не знаю чё делать. Итак:
началось всё с того, что перестал работать спидометр и всё, что с этим связано, одометр, дневной пробег, колокольчик =) Ну думаю датчик скорости, проводка до него чёт с ней или с ним самим, самодиагностика показывает код 42 (датчик скорости), лан, полазил поглядел, ничё не нашёл подозрительного, сбросил комп...и теперь при замыкании самодиагностики check engine мигает постоянно и быстро, не как когда нет ошибок, при езде загорается иногда, делаешь самодиагностику, опять быстро моргает. И ещё самое ужасное...при включении зажигания перестали гореть все лампочки диагностические, загораются только масло и check engine, остальное не загорается, хотя, например, если нажать ручной тормоз его лампочка загорится...в общем может с компом что случилось? есть какие-нибудь мысли?
Машина в подписи.
AKC вне форума   Ответить с цитированием
НЕпонятки с машиной Sem Автоматическая и механическая коробки передач 2 15.11.2012 07:12
ЗАВОДКА 1JZ GE НЕПОНЯТКИ gooor Двигатель 5 19.03.2011 09:16
Непонятки с электрикой!!! Raider161161 Электрооборудование кузова 5 30.07.2010 04:45
Непонятки с ЦЗ ~ALF~ Электрооборудование кузова 6 09.03.2007 20:46
Непонятки... Gabber Кондиционер, отопление и вентиляция 10 24.01.2007 12:57
