TourerV.ru > Автомобильный раздел > Аудио, видео и другая электроника
Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д.
Старый 16.08.2008, 12:28   #1
Maksud TC
Maksud вне форума
Аватар для Maksud
По умолчанию Про хорошую вещь для 110 Марк (Logic DSP-260FM) 0
Привет тем, кто зашел на этот постик !
Итак. У меня Марк 110 с мультидисплеем. Наконец-то я решился на покупку данного девайса, а именно
Logic DSP-260FM, ver 3.7 NTSC/PAL. http://www.secam.ru/rus/news.php?extend.11
Изложу в кратце впечатления.
С виду не большая металлическая коробочка размером 10 см.*30 см.*3 см. с разъемами разного типа.
Нафиг нужен ?
Подключение камеры (2 шт.), AV вход/выход, TV+FM тюнер.
Подключается к штатному тюнеру через переходник http://www.secam.ru/rus/news.php?extend.9. Т.к. я уже раньше установил в бардачек ДВД, то переходник был куплен и провода тянуть не пришлось. Разобрал панель (делаю это уже за 5 мин.), в консоль засунул эту приблуду (один в один вошла), подключил к ней тюльпаны, что шли с тюнера на ДВД раньше, подключил к приблудене ДВД, антену FM, она же радива, антены TV, они же роги. Приблуду к питанию.
Естестна всё обратна собрал.
Результат он же впечатления.
Меню на русском языке и не сильно замороченно.
1. FM радива. Настроились все станции которые есть в городе. К примеру до этого пробовал два разных конвектора, ловились только две станции, причем с не хорошим, так сказать качеством. Теперь у меня 10 станций и они отображаются на мультике.
2. TV. Показывает нормально. Не скажу что хорошо, но к примеру олимпиаду смотреть мона в дали от вышки,
а если рядом то ваще качество сигнала отличное (жаль я не живу в том райне где вышка стоит).
3. ДВД. Изначально по неопытности купил ДВД не совмещаемый с NTSC. Посему мп3 играли, но ДВД картинка бегала. Теперь картинка на месте, т.к. данный девайс PAL переводит в NTSC.
4. Камера. У меня её нет, но в ближайшее время планирую приобрести и приколхозить. Все возможности для этого есть. Разъем на приблудене+она подключается к датчику задней скорости.
Всё управляется с дистанционного пульта (в комплекте идет). На мультике ни чего не надо тыкать, хоть и видно всё.
Ну что сказать.. доволен как слон. . сам купил..сам поставил..всё работает..и вам советую (тем у кого есть мультик) дабы не заморачиваться на всяких там конвекторах и т.п.
Слава нашим мастерам 8)
p.s. на орфоргафические ошибки прошу внимания не обращать, не диктант пишу :P
Марк 110, 2002 года рождения, 200 конЁфф, белий
Maksud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2008, 18:20   #2
NIGGER
NIGGER вне форума
Аватар для NIGGER
Хорошая штука. А ты ДВД вместо навигашки воткнул?
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был...
NIGGER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2008, 23:33   #3
Maksud TC
Maksud вне форума
Аватар для Maksud
Сначала да. Навигацию выкинул, но в нави хранится полезная инфа. Сразу на мультике в три раза меньше стало функций, хоть они не очень то и нужны конечно, но раз есть-пускай будет, решил я, и обратно нави поставил. Тем более если долго система будет обесточенна, то потом её подымать надо при помощи нави и диска навигации, хз как это делается, но так все говорят. Посему ДВД вотыкнул в барбачек. ДВД у меня 0,5 дин.
Старый 01.09.2008, 14:36   #4
ifk120
ifk120 вне форума
Аватар для ifk120
ваще люди ставят TN2001 и имеют телек управляемый штатными кнопками с мультика.
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
ifk120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2008, 23:36   #5
Hondist
Hondist вне форума
Аватар для Hondist
Так в чем разница и насколько ??
Logic DSP-260FM, ver 3.7 NTSC/PAL. vs. ND-TN2001
In boost we trust
Hondist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2008, 06:14   #6
rigoster
rigoster вне форума
Аватар для rigoster
обьясните мне темному где этот штатный тюнер находиться в 110 марке???
rigoster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2008, 10:04   #7
ifk120
ifk120 вне форума
Аватар для ifk120
Logic устанавливается отдельно и управляется с пульта, мультик использует только как монитор, штатные кнопки управления TV\VIDEO и кнопки тачскрина по настройке\переключению каналов не работают. Все только с пульта. Фактически это отдельное устройство никак не интегрированное с штатной системой Приемущества: Нормальное FM радио в нашем диапазоне (управляемое тоже только с пульта)
TN2001 ставится на место штатного тюнера в багажнике в правой нише. Представляет полную копию стокового тюнера, но под наш диапазон. Установка за 5 минут: фишки вынули - фишки вставили. Управляется штатными кнопками управления с мультика и тачскрина. Полная интеграция в штатную систему.
Старый 03.09.2008, 11:19   #8
drendendens
drendendens вне форума
Аватар для drendendens
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Hondist
Цена почти одинакова, только Лоджик не на все модели идет....
drendendens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2008, 13:40   #9
Hondist
Hondist вне форума
Аватар для Hondist
Все понятно. СпасибОО! Значит будем заказывать ND-TN2001
In boost we trust
Старый 05.09.2008, 20:12   #10
huligan
huligan вне форума
Аватар для huligan
Absolut07+FM рулит!!
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO
Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика
huligan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2008, 06:19   #11
ifk120
ifk120 вне форума
Аватар для ifk120
ИМХО непонятно зачем городить огород, если можно поставить железку аналогичную стоку и наслаждаться управлением со штатных кнопок.
Старый 11.09.2008, 07:07   #12
Maksud TC
Maksud вне форума
Аватар для Maksud
По умолчанию Re: 0
Сообщение от ifk120
где ж найти эту железку ? в нашем городе нет ни где и даже у офпредов.
у самих производителей тоже нет и неизвестно когда будет.
посему я и пошел по такому пути.
и не капли не пожалел.
Старый 11.09.2008, 08:08   #13
ifk120
ifk120 вне форума
Аватар для ifk120
сейчас в наличии нету, через месяц обещали будет. Я свой полгода ждал, поставил и ни капли не пожалел
Старый 19.09.2008, 08:19   #14
Akul
Akul вне форума
Аватар для Akul
Кто-нибудь знает в чем отличия Logic DSP-260FM и Absolute ТVR-07 FM ver.03 выбираю между ними... ND-TN2001 к сожелению не могу себе поставить, у меня встроенный тюнер...
О нет, я не Негоро! Я капитан Себастьян Перейра!
Akul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2008, 10:48   #15
Expert
Expert вне форума
Аватар для Expert
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Akul
Купил вчера абсолют Toyota 2000? поставлю - отпишусь. Функционал вроде схожий...
Toyota Cresta JZX100, 2.0 л. MARK II - 1JZX110 (D4), 2002 г. 2,5 л.
KASKOS.RU Автострахование. Бесплатный выезд
Expert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2008, 20:35   #16
Expert
Expert вне форума
Аватар для Expert
вообщем все работает как надо.. не робит функция автопоиска.. а так - качество приема нормальное. поставил все за 5 минут...
Старый 22.09.2008, 00:44   #17
Maksud TC
Maksud вне форума
Аватар для Maksud
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Akul
да в принципе ни чем.
у абсолюта пульт ДУ меньше (меньше кнопАк)
Старый 22.09.2008, 15:09   #18
KЯAM
KЯAM вне форума
Аватар для KЯAM
Имхо, если бы мне нужен был такой девайс, купил бы TN2001,...
Maksud
Если у вас нет tn-ок, то выбор, который был тобой сделан - отличный,... юзай и наслаждайся!
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был
KЯAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2008, 23:10   #19
Maksud TC
Maksud вне форума
Аватар для Maksud
По умолчанию Re: 0
Сообщение от KЯAM
Maksud
кстати у нас TN-ки были но в мае .. а я тогда авто ток купил и деньги на другое уходили. Стоил тогда TN-аж 7 200 уПлей. Щас TN нет в продаже. А тут появились Logic-ки и стоят по 6 500 уПлей. И денежки есть.
Не, я доволен как слон что Logic поставил.
Слушаю практически одно радио и фильмы смотрю, а радио в Logic-ке реализованно отлично. TV каналы листаю с пульта. Да и ТВ в движении смотреть не безопасно и качество хреновое пока едишь. А есели стоишь, то и пультом полистать не влом.
Старый 24.09.2008, 09:18   #20
Akul
Akul вне форума
Аватар для Akul
Maksud
Слушай, подскажи какую ты антенну воткнул на ТВ (роги как ты написал)?
и какой ДВД ставил...?
помоготи советами как собрать хорошую акустику в чайзер 100 витёк 717_79rus Аудио, видео и другая электроника 1 05.11.2012 10:32
Посоветуйте хорошую 2-диновую магнитолу! Alega1986 Аудио, видео и другая электроника 15 25.03.2012 10:29
Новосибирские форумчане подскажите мне такую вещь !!! ВованТурер Электрооборудование кузова 8 21.04.2008 11:08
