Старый 16.08.2008, 15:41   #1
Wet TC
Wet вне форума
Аватар для Wet
По умолчанию Установка топливной рейки 0
В общем имеем рейке сард, регулятор сард, датчик давки топлива дефи, форсунки ентерпрайз 550сс. Форсы уже стоят, там все ясно. Главный вопрос. Рейка имеет 3 выхода, 2 сбоку, 1 по центру. Инструкция на японском, так что не очем. Единственное что понятно, что сбоку вкручиваются фитинги an6/m16 p1.5 а сверху an6/npt1/4. так же есть заглушка для этого отверстия. Есть предположения что это для датчика давления. Вроде такая же дырка есть и для регулятора. Если так, то куда лучше ставить сенсор давки, в рейке или в регулятор.
Еще один вопрос по подключению регулятора. В рейке входит топлива, дальше идет из рейки в регулятор и потом из него в обратку, так?
Спасибо!
С уважением, Евгений
Wet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2008, 19:15   #2
ZB
ZB вне форума
Аватар для ZB
так.
ZB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2008, 03:35   #3
Wet TC
Wet вне форума
Аватар для Wet
вопрос тогда остается, для чего в рейке 3 дырка и куда втыкать датчик давки топлива.
Старый 17.08.2008, 04:17   #4
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
2 входа по краям и 1 выход.
Старый 17.08.2008, 04:44   #5
Wet TC
Wet вне форума
Аватар для Wet
Стас
спасибо, теперь буду знать!
Установка рулевой рейки от альтезы на CRESTA 90 TourerV 23DOKTOR161 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 15 13.04.2013 04:43
Фитинги и шланги для топливной vitaliy20 Модификация и свап двигателя 24 28.05.2010 17:16
Снятие топливной рейки uzzzer Двигатель 11 14.06.2008 20:08
Очистка топливной Двигатель 6 15.03.2008 09:41
