23.11.2005, 04:10 | #1 | ||
Машина Марк2, 100 кузов, двигатель 1JZ-GE.
Начнем с того, что я пару дней назад по глупости скатился задом с горки (метров 10) на режиме коробки D. Не забрался в горку обледенелую, ступил и не переключил коробку в N. Спускался медленно, придреживал машину тормозом, под конец горки машина заглохла. После этого я ее завел, обороты начали плавать вверх-вниз, как-то нервно (раньше такого не было), через 3 секунды вроде успокоились и стали как прежде, я тронулся и поехал, вроде все нормально. Подумал, что вроде пронесло, но решил понаблюдать. Результаты наблюдений таковы: при разгоне или просто при поддерживании скорости, когда машина идет в натяг, иногда (не всегда) чувствуюся слабые толчки, обычно несколько один за одним, как будто пропадает тяга и тут же снова появляется. Что думаете по этому поводу? Мог я что-нибудь повредить в коробке механически двигаясь задом на D? К чему готовиться? |
23.11.2005, 07:52 | #2 | ||
Мне лично кажется , что ты раньше просто не замечал поджергиваний при таком режиме езды, а причиной тому запросто могут быть свечи-провода. Коробка сама не дергается , она или едет или нет, (если в ней масла достаточно конечно).
Один раз видел длинное обсуждение тормозной ленты в акпп, она и отвечает за то чтобы машина не скатывалась в режиме D назад (но в разумных пределах). С коробкой думаю все в порядке, но попробуй считать коды неисправностей коробки (это в тестовом режиме лампа O\D)
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
23.11.2005, 08:03 | #3 | ||
Shack, смотрел масло в коробке, на цвет оранжево-красное, но прозрачное, без вкраплений, запаха гари нет.
Что касается скатывания вниз на D, то на небольшом уклоне машина стоит, не едет назад, а вот если уклон побольше, то скатывается. А та горка с которой я съехал, она очень крутая, там мне кажется ни одна машина стоять не будет на D. |
Высокие обороты после 40 минут в движении | Юрий марк 2 | Двигатель | 7 | 18.02.2013 16:27 |
1JZ-GE слегка подергивается на холодную | FreaMan_Belgorod | Двигатель | 1 | 07.11.2011 18:56 |
Двигатель подёргивается на ХХ и 1400об/мин | Двигатель | 8 | 08.08.2008 09:24 | |
двигатель подергивается | xpyct | Двигатель | 1 | 21.03.2008 10:52 |
Всплыла проблема после небольшого буст-апа.. | v-cat | Двигатель | 1 | 25.10.2007 17:18 |
