16.08.2008, 16:24 | #1 | ||
Такая беда загорелась лампа уровня топлива залил бенз стрелка поднялась а лампа все горит заправлялся уже раз 7 тоже самое сегодня выкрутил поплавок с бака внешне ничего не увидел помогите а то сильно уж напрягает подумываю снять лампу с приборки
Mark II 94
16.08.2008, 18:14 | #2 | ||
KIRR
Есть тема, ищи. Если в двух словах, то сгорело термо сопротивление в поплавке. нечто подобное http://toyota-club.net/files/04-09-10/R ... opliva.pdf
MARK LX90
18.08.2008, 06:19 | #3 | ||
Это ещё чё!
У меня вообще пустой бак показывает уже 3 месяца, причем снимал оба датчика уровня топлива, мерял омметром сопротивление, оно меняется одинаково на обоих датчиках в разных положениях (пустой бак, половина, полный), т.е. датчики робят, а на приборке лампа горит и ноль, замучался так ездить и прикидывать остаток бенза в баке по пробегу!
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
19.08.2008, 04:14 | #4 | ||
Доброе время суток. Такая же трабла с датчиком пустого бака... Раньше всё работало как надо, а вот с неделю назад на пустом баке с горящей лампочкой заправился под завязку, стрелка поднялась выше верхней метки, а лампочка не погасла...
Так до сих пор и горит... Разбирал изнутри багажника бак, снимал датчики - внешне всё симпотично, а лампа не гаснет (кстати, когда выдернул трехконтактную вилку с датчика уровня топлива, лампочка погасла и стрелка уровня топлива уверенно пошла вниз, так что вариант с замыканием сети, как я понимаю, отпадает...). Однако, если учитывать, что лампочка горит, значит датчик цел??? ведь если бы он перегорел, напряжения в сети не было бы и лампа не зажглась бы уже??? ещё грешу на то, что могли закупориться отверстия, через которые бенз попадает в сам "терморезистор" (простите если что, не силен в терминологии), хотя визуально вроде нет... может кто знает ответ... ну, или хотя бы подсказку... |
14.08.2011, 17:37 | #5 | ||
Та же проблема всплыла при заправке, стрелка все правильно показывает, а лампа пустого бака горит постоянно. Известно решение?
Проблема с датчиком | Bustazz | Двигатель | 8 | 12.09.2012 18:05 |
Беда с датчиком топлива! | Воха | Электрооборудование кузова | 11 | 10.04.2011 14:58 |
разница между датчиком уровня топлива | semen | Электрооборудование кузова | 4 | 30.03.2008 03:38 |
