17.08.2008, 04:12 | #1 | ||
Купили Каябовские стойки на зад (341292) 1800р шт Но...опять разочарование когда мне из привезли я их распечатал и начал одновременно сжимать-и что заметил -1 стойка за 4 секунды вверх ушла -вторая же за 10 сек...тое сть не одновременно...И что делать-также не должно быть вроде...
Mark2(GX90)-93(1G-FE) whait040
17.08.2008, 05:47 | #2 | ||
одна при сжатии была заметно мягче другой
17.08.2008, 08:06 | #3 | ||
boris75
а ты их прокачал предварительно? http://kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036
MARK LX90
17.08.2008, 10:42 | #4 | ||
Djuzeppe Да прокачал-все равно одна быстрее уходит вверх штоком....Стоит ли заморачиваться-стойки то вроде от проверенных почтавщиков.
17.08.2008, 11:36 | #5 | ||
Были в продаже еще ТОКИКо по такой же цене ..ноя почему то КАябу захотел.Кстати на стойках у меня написано -EXCEL-G то есть средней жесткости- Так что не пойму мне кажется все стойки одновременно не могут ходить .Но я подумал может будет не одновременно играть на машине -или я не прав?
17.08.2008, 12:35 | #6 | ||
буквально на днях менял задние на tokico, такого теста им не проводил, но субъективно примерно одинаково 2-4 секунды на поднятие штока
MARK LX90
17.08.2008, 13:21 | #7 | ||
Так если получается у тебя за 2-4 сек шток выходит я что то не понял-Это наоборот нормально????я думал наоборот если медленнее то лучше????Воооо запутался
17.08.2008, 14:53 | #8 | ||
boris75
стоп. не путай такие вещи. амортизатор газомасленный, тоесть масло подпирается газом чтоб не пенилось и прочее. на уставших стойках газ выходит и шток под его давлением уже не выходит самостоятельно. а то что они выходят одновременно это обозначает, то что давление газа в стойках ~ одинаково.
MARK LX90
17.08.2008, 16:00 | #9 | ||
Менял себе недавно стойки на токико (оригинал), все вылазило одновременно и с одинаковым усилием
Mark II GX110 1G-FE BEAMS
17.08.2008, 23:57 | #10 | ||
так тады что мне делать?менять? Или все нормально?
18.08.2008, 05:43 | #11 | ||
Незнаю про газ, вобщем стойки которые снял у себя при замене, не выдвигали шток, я и возьми и прокачай, так что- шток стал выходить, чуть медленней только. Пробек стоек 65т
19.08.2008, 07:53 | #12 | ||
Я купил сьойки Bilstein и как мне их прокачать . Мы их втроем немогли сжать(((((
JZX 81 1JZ-GE MARK II
Купил 110... | wwwanton | x110 | 71 | 08.09.2012 06:41 |
купил стойки Bilstein B6.... | СлаваГер | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 30 | 23.06.2009 10:41 |
Купил свечки. | darar | Двигатель | 13 | 18.05.2007 15:41 |
Стойки купил!! кто что думает ? ваши мнения.. | ZEZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 03.04.2007 22:23 |
Купил и удивился | Fractal | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 01.10.2006 08:53 |
