17.08.2008, 11:31 | #1 | ||
Есть вариант что бронепровода хз когда менялись, хочется проверить их состояние. Думаю кроме внешнего состояния (которое в норме) есть еще и технические хар-ки. В связи с этим вопросы:
1. Какое сопротивление должно быть у бронепроводов? 2. Ресурс и пробег до плановой смены. Поменял свечи, фильтры, бегунок, крышку трамблера, расход упал с 16 до 13,5 по городу.
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
21.08.2008, 18:36 | #2 | ||
Про сопротивление точно не скажу,там всё гдето в килоомах,но одно точно скажу обрывов там точно не должно быть,тоесть провода должны "звониться".
Еще можно проверить провода со свычеми пьезоэлементом,ну такая хрень ей в магазинах на "ТАЗЫ"свечи при покупке проверяют.Откидываеш провод от трамблёра и цепляеш один конец к пьезоэлементу,второй на массу ну проверяеш сразу провод и свечу.Вобщем если непонятно могу скинуть фото.
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 |
22.08.2008, 14:14 | #3 | ||
Провода могут быть и по сопротивлению в норме и по виду тоже, но двиг будет работать с перебоями. У меня такое было, смог вылечить только заменой проводов. Хотя и сопротивление мерил и разглядывал в поисках мест пробоя долго - ничего не нашел.
1.5JZ/borg warner S366
09.10.2008, 10:18 | #4 | ||
померил сопротивление, от 6кОм на самом коротком и катушечном, до 13кОм на самом длинном, это НОРМА? все звонится, вопрос не про перебои в работе ДВД, а про немного увеличенный расход, из-за высокого сопротивления бронепроводов
разница около 1кОм между соседними проводами (из-за длинны думается), но меду 3-им и 4 -тым, и 5-тым и 6-тыми проводами немного больше...
09.10.2008, 10:24 | #5 | ||
Сопротивление до 25 кОм считается норма, у меня старые пробивающие по сопротивлению тоже были нормальные....
09.10.2008, 12:05 | #6 | ||
matvey33, на оригинальных проводах написан год производства,у меня машина 1996года, а провода стояли 1998года, мозг они мне е$ут пару,тройку лет. Думаю ресурс у них лет 6-7 при замене, но это имхо, исходя из своего опыта! Есть такой способ народный, не знаю насколько он верный, но мне помог. Ночью открой капот на заведенной машине и посмотри не искрит ли, если искрит под замену.
09.10.2008, 12:51 | #7 | ||
Хирург
попробую ночью воистинну народный метод
09.10.2008, 15:13 | #8 | ||
Искры увидишь если провода совсем дохлые, тогда двиг будет постоянно колбасить. А если перебои временами только, то фиг ты поймаешь глюк. Не проще провода один раз поменять и не париться?
09.10.2008, 20:44 | #9 | ||
13,5 по Москве - вполне нормальный расход, мне кажется...
Если бы Toyota делали девушек, то они бы тоже никогда не ломались.
09.10.2008, 21:49 | #10 | ||
KOPT
я понимаю, но затраты сил на такой вид диагностики ничтожно малы... почеу бы не попробовать если бы двигатель колбасило и причиной были ББ, то не раздумывая сменил бы, а так... nell_dyusha нет предела совершенству, руки дошли до ББ
10.10.2008, 08:59 | #11 | |||
