17.08.2008, 12:29 | #1 | ||
Имеем электронный датчик буста Гредди четыре провода:
красный - питание оранжевый - acc белый - подсветка черный - земля Подключаюсь на часы - питание, acc, подсветка, земля - земля рядом, на болт с магнитофоном. Включаю зажигание стрелка буста на ноль, проверяю подсветку - работает. Заводим - показывает разрежение, все как и должно, сверяюсь с показаниями авцр, одинаково. Глушу - стрелка на датчике буста дергается и падает на значение - 2 кг. Снова включаю зажигание - стрелка на 2 кг, выключаю-включаю зажигание - реакции ноль, включаю подсветку - стрелка дернулась. Завожу, отсоединяю провод ЗЕМЛЯ - снова работает, только чуть врет, подсоединяю земля показывает нормально. Глушу снова стрелка падает на 2 кг, завожу опять ничего пока не пошевелить "землю". Проипалсо часа два. Решил что дело в "земле", решил взять с компьютера, прицепил, пять раз проверил, вроде работает. Собрал - опять все тоже самое. Уже голову сломал. Может сталкивался кто? з.ы. все проверил на пять раз, но какой-то косяк с землей, отсоединишь-присоединишь - работает.
Вспомнить все
17.08.2008, 15:51 | #2 | ||
у меня один раз такой был глюк и то не при подключении а в процессе работы уже задолго после подключения, подключено все как ты описал точно также, только я объединил асс и питание.
студент-грущик
17.08.2008, 17:05 | #3 | ||
вот и я о том же - глюк, по другому никак не назвать.
пробовал как то выяснить в чем дело - никакой последовательности - то рабатает то нет. глюк. питание и асс тоже цеплял на один провод, один х.
Вспомнить все
22.08.2008, 05:09 | #4 | ||
Купил датчик буста, у него всего два провода - питание и земля. С землей понятно, а куда пожно питание подключить в салоне? Я ничего в электрике не понимаю, объясните подробнее, пожалуйста
Nissan Skyline GT-R BNR32
Audi A5 2.0 TFSI quattro |
22.08.2008, 07:09 | #5 | ||
я на часы цеплял там 4-е провода.
Вспомнить все
22.08.2008, 07:19 | #6 | ||
qwertyffffff
Та же куйня..только в профиль.. Хотя если учесть, что между датчигом буста и блоком управления еще три датчика, корректно работающих - то совсем тоска(
Проблема с подключением датчика на моторе 1g-ge | #T.E.A.# | Двигатель | 9 | 23.04.2011 11:27 |
Помогите с подключением Датчика температуры Blitz | VL@D | Модификация электрооборудования | 3 | 03.11.2010 12:59 |
Помогите с подключением и настр Greddy profec a | 444 | Модификация электрооборудования | 3 | 15.08.2010 06:38 |
Подсветка датчика Буста | DRIVERUS | Электрооборудование кузова | 0 | 15.03.2009 06:22 |
Непонятное с подключением датчика буста Greddy.... | qwertyffffff | Электрооборудование кузова | 0 | 18.08.2008 06:17 |
