17.08.2008, 15:32 | #1 | ||
Появилась детонация в двигателе ошибок никаких нет, динамика нормальная, в автосервисе сказали можно и так ездить,но цокот на небольших оборотах раздрожает, бензин лью 95, 98-го в Ростовской обл. нормального нет. Может кто подскажет как избавиться от этой напасти.
17.08.2008, 15:46 | #2 | ||
в поиск...
Toyota Chaser DRFT MT |
18.08.2008, 05:38 | #3 | ||
детонация на холостых ?
200 славномурлыкающих кошачих сил под одним капотом )
110JZX-1JZ-FSE(D-4)Во наворотили (БЫЛ) NISSAN TERRANO TD27T 100 Чугунных Коней 4х5 везде |
18.08.2008, 05:39 | #4 | ||
я имею в виду отчётливо заметна ?
18.08.2008, 09:31 | #5 | ||
на холостых нет, но когда даёшь небольшую нагрузку появляется
18.08.2008, 11:40 | #6 | ||
опа хз если честно , скорей всего бенз ну или как вариант свечи смотреть надо ( правда оно и на холостых ся тож не ах ти бы вело ) а сколь пробега ?
18.08.2008, 14:01 | #7 | ||
бензин так себе, свечи новые, пробег 100000, с таким же двиглом еще ездиют у них такой проблемы нет
19.08.2008, 09:44 | #8 | ||
а ты уверен что это детонация ? на нейтралке случайно она не уменяшается ? а на передаче включеной не увиличивается ?
19.08.2008, 13:35 | #9 | ||
У меня пальцы стучали и детонация когда глушил двигатель, поменял заправку и все пропало.
Двигатель очень капризен к топливу.
Mark II IR-s 200 л\с 2001 год.
19.08.2008, 18:14 | #10 | ||
На нейтралке её нет, а на скорости появляется в районе 2000-2500 оборотов, потом пропадает. заправку поменять проблема
кроме ТНК ничего путевого нет, только местные бодяги. Добовляю хай-гировскую присадку немного помогает, кстати от неё расход на литр два падает. Спрашивал ещё у спецов говорят возможно от жары бензин закипает, у нас щас в тени +39, но тогда почему у других не кипит, может у ни баки с кондишином |
20.08.2008, 04:52 | #11 | ||
2flint Такая же ерундень. Поставил более поздний начальный УОЗ (вместо 9 градусов - 3 !!!) Теперь детонация стала много меньше, но есть.
В теории, если установить начальный угол 9 градусов, как положено, и снять перемычку, то угол должен оставаться в пределах 8-10 градусов. А на моей машине после снятия перемычки угол заваливается аж до 15-20 градусов! Считаю, что проблема в каком-нибудь датчике, возможно, что от времени изменились его параметры. От качества бензина очень зависит появление детонации. На одном 92 едет почти без детонации, а на другом 92-м детонирует так, что приходится разбавлять 95-м. Что считаю опять же некорректной работой каких-то датчика(ов). Раньше в инжекторную ВАЗ-2110 лил даже самое откровенное дерьмо, и детонации НЕ БЫЛО! ЗЫ Есть на наших авто такой датчик детонации, который обязан чувствовать детонацию. Если бы датчик НЕ РАБОТАЛ, то был бы код ошибки "неисправен датчик детонации", но его НЕТ. Если бы датчик РАБОТАЛ исправно и постоянно посылал компу сигнал о детонации, то комп выдал бы код ошибки "неудается устранить детонацию" (есть такой код), но его тоже НЕТ. ПОЧЕМУ ??? Я уже ничего не понимаю... ЗЗЫ Кто-то из форумчан с такой же проблемой уже менял датчик детонации - результат - НОЛЬ !
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
20.08.2008, 10:09 | #12 | ||
ради интереса сам подумай , если детонация есть то она есть , причём и на нейтрале и на передаче , отсюда делаем выводы что дело не в детонации но это так мысли в слух а вообще если так дело с бензом обстоит то фильтр из бака того и ставить новый , ну а таких спецов лесом "бензин закипает " ещё пусть тряпку на тнвд кинуть посоветуют мокрую
детонация на 1JZ-GE VVT-i :( | sanchis | Двигатель | 24 | 05.05.2022 19:10 |
детонация на 1JZ-GE | stom,38 | Двигатель | 47 | 08.03.2015 08:29 |
Детонация? | REM-VLAD | Двигатель | 12 | 26.01.2011 05:56 |
Детонация на 1UZ-FE VVT | HunteRRRRR | Двигатель | 7 | 25.08.2010 14:56 |
детонация | bes55 | Двигатель | 6 | 16.06.2009 10:10 |
