Старый 17.08.2008, 16:32   #1
Чёзег TC
Чёзег вне форума
Аватар для Чёзег
По умолчанию Двигатель должен быть строго по центру? 0
Сам внимания не обращал.
На простом периодическом осмотре в сервисе техник говорит подушка двигателя левая екнула. Надо менять, и показал почему.
Если смотреть на машину спереди, видно, что двигатель наклонен в левую сторону(от машины. Т.е. от меня вправую). и если провести вертикаль, то на верху двигателя отклонение на 1.5-2 см...
Это сильно плохо, и действительно ли надо поторопиться на ремонт?
Спасибо.
Chaser 90 ---> Volvo S80
Чёзег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2008, 15:01   #2
Илюха812
Илюха812 вне форума
Аватар для Илюха812
Если у тебя накрылась подушка, то двигло должно колбасить
Илюха812 вне форума   Ответить с цитированием
Муфта VVT-i 2JZ-GE . Должен ли быть стук внутри? HAKOHO Двигатель 14 17.02.2014 04:25
Должен ли быть люфт? kit54 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 7 12.10.2012 12:31
должен ли быть хон на втулке шатуна Guy11 Двигатель 4 25.11.2011 14:02
Сколько должен быть ценник на Tourer V 98? troy x100 19 25.01.2008 06:06
Должен быть небольшой провал при резком газе? painkiller Двигатель 6 26.03.2007 03:05
