17.08.2008, 20:35 | #1 | ||
Спокойно ехал км 30-40. вдруг машина медленно снизила скорость. Обороты держатся 200-300 едет 3 км\ч (пешком).
На газ нажимаешь реакции ноль. Хоть в пол все равно 3 км\ч. В горку не поехала останавливилась мошьности не хватило. Ничего не стучит. Заводится. Работает. Обороты 200-300. Провода\свечи\бегунок\крышка трамблера\ГРМ\помпа\Сальники заменил менее месяца назад. Что может быть ?
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г. Corolla, 120, 3zz-ge 2006г. Celica, ST-182, 3S-GE 1993г. |
17.08.2008, 21:10 | #2 | ||
А когда на газ нажимаешь обороты на тахометре растут?
Обороты 200-300 эт как??? Это ж машину всю колбасить будет просто не по-детски!
Nissan Teana 230JM |
17.08.2008, 21:43 | #3 | |||
18.08.2008, 01:57 | #4 | ||
тросик порвался?
18.08.2008, 07:17 | #5 | ||
Corwinok если б тросик порвался,то хх был бы в норме.
18.08.2008, 09:52 | #6 | ||
Короче хрень какая-то про 200-300 оборотов......
18.08.2008, 12:37 | #7 | ||
Тросик не порвался при нажатии на дроссель тоже самое.
Обороты стабильно держит на первом делении (200) ну может +-50 об. колеблится. НА D и на N, P обороты одинаковые. Двигатель дрожит немного. Но работает на удивление ровно! не ГЛОХНЕТ!!! Нажимаешь на газ реакции никакой что на D что на N,P тросик цел. Обороты не повышаются. Если надовить газ в пол может заглохнуть. Думал дело в топливной. Поменял топливный фильтр, грязи вылилось много. Проверили топл. насос. нормально давит. Давление в рампе в норме. Само диагностика - нет ошишибок ни в двиге ни в коробке. даже на нетрале нажатие на газ заставляет двигатель как бы больше троить... хз че такое случилось К диагностам запись на 4-5 дней вперед Есть идеи? пробег 199 ткм. 195 замена грм+помпа+сальники
18.08.2008, 12:40 | #8 | ||
а что за машина?
у нас такое было когда на лансере седиа с электронной дроссельной заслонкой. провернулся магнитики и заслонка не открывалась на нажатие педали газа в результате машина ехала можно сказать на холостых оборотах, на горну не хватало мощности подняться! |
18.08.2008, 13:47 | #9 | ||
Машина чайзер
НА холостых тоже 200 оборотов а не 700 как раньше
18.08.2008, 14:13 | #10 | ||
Такая замануха была у меня изза трамблёра, посмотри, покрути, может поможет
18.08.2008, 17:31 | #11 | ||
suhov
если не реагирует на педаль газа.... проверяй... сама заслонка двигается... сдерни воздуховод и нажимая на педаль смотри, открывается заслонка или нет... если откывается, тогда смотри дальше ДПДЗ... кроме этого проверь map (особенно разъем к нему) больше, ничего в голову не приходит.....
18.08.2008, 19:30 | #12 | ||
Заслонка двигается.
"если откывается, тогда смотри дальше ДПДЗ..." Вроде как нормально работает как и раньше. Ошибок комп не дает... Если фишку сдернуть? Так можно проверить? "кроме этого проверь map (особенно разъем к нему) " ээммм проверю а можно немного мат. части как это связано? "больше, ничего в голову не приходит....." А мне только гадости какието в голову приходят, типа оборванного поршня, умерших клапанов, задиров на цилиндрах... бррр жуть.
18.08.2008, 19:32 | #13 | ||
"Такая замануха была у меня изза трамблёра, посмотри, покрути, может поможет"
Крышку+бегунок+прокладки поменял неделю назад.
18.08.2008, 20:01 | #14 | |||||
конечно врядли он, но проверить не мешало бы... Цитата:
на N и P - тоже не раскручивается? кстати ещё вариант - что-то в топливной магистрали... бензонасос.. топливный фильтр... может где-то забито... пока давление мало есть струйка топлива.. как повышается, что-то перекрывает путь....
18.08.2008, 20:04 | #15 | ||
На NP тоже не раскручивается даже до 500об.
18.08.2008, 20:07 | #16 | ||
"тогда бы у тебя двигатель колбасило... а ты говоришь работает ровно..."
Ну ровно насколько это возможно при таких низких оборотах. Звуков посторонних не слышно. когда мощьность пропала никаких хлопков ударов итд... просто машина сама на ходу меделнно остановилась
18.08.2008, 20:29 | #17 | ||
начни с ДПДЗ...
19.08.2008, 19:37 | #18 | ||
Отдал сегодня к диагностам.
Проверили: Топливо есть, искра есть, ошибок на компе нет, компрессии нет (4,5 очков). Отправили к мотористу. Скинул крышку ГРМ. Диагноз: "Со шкифа срезало направляющую, поэтому фазы ГРМ сбились" не понял... че сказали. (Ктонить может пояснить?) Спросил сколько? сказали 3000р. за сборку разборку ГРМ + 500р. за изготовление срезаной херовины. Сказал делайте. забрал машину через 4 часа. Ехает очень хорошо, провала газа нет, до 170кмч разгоняется. Раскажите че за хрень мне срезало? Или как обычно напи*дели...
20.08.2008, 10:49 | #19 | ||
Ты сам конкретно узнавал что за направляющая, где она или так отдал деньги и уехал довольный??? Вообще смотрел что там делали??? Если просто бабло отдал и уехал - то и не спрашивай напи*дели или нет... Мы то откуда знаем)))) Аж самому интересно стало что там было на самом деле....
22.08.2008, 10:04 | #20 | ||
Мдя...
Я с подобными спецами по дизелям сталкивался.
tourerD
DIESEL INSIDE ПРОДАН. 8-9028-58-77-99 Макс. YAMAHA YZF R1 есть, LJ120 рабочий |
Ехал-ехал, а он возьми и стукни!!! | Дантес | Двигатель | 33 | 25.05.2011 13:39 |
Товарисщи!! ПОМОГИТЕ! Машина встала!! | -=SAMURAI=- | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 18.08.2010 14:17 |
Джей не едет больше 20 км/ч | Banker | Двигатель | 3 | 29.12.2008 11:23 |
