17.08.2008, 23:31 | #1 | ||
Доброго всем времени суток. Очередная шальная мысль посетила меня, когда разбил о бардюр свою маджесту в 149 кузове (95г) 3л. Кузов повело...) Найден новый кузов, будет докуплено необходимое с ходовки. Но коли началась такая возня со снятием мотора и всего всего думаю прикупить двигу 2ЖЗ-ГТЕ, муфту от нее же, комп, косу проводки, интеркулер... Вывезет ли старый кардан? Какой редуктор и привода можно туда впихнуть? Возможно ли окажется так, что придется ставить переднюю панель от др. машины из-за табла, печки и всего что завязано будет на новом компе.
По сути, опыта такого вида работ не было, кроме обычной замены мотора на лауре, и хотелось бы услышать советы добрых людей по состыкованию данного вида железа, аллюминия, медных проводов и т.д. О всевозможных подводных камнях и вобще реально это или нет. Попрошу вещей типа это пиздц заебшса, это тебе весь мозг вскроет и т.п. не советовать. Не спорю что гемор, но мне кажется это реально, потому как читал - ставили на 1 ЖЗ-ный турбовый марк аналогичный 2-ЖЗ-ный мотор. Особо интересуют вопросы по сращиванию проводки, блока предохранителей. Возможно стоит ставить блок предохранителей от турбовой машины или это не обязательно. На данный момент идет этам обдумывания, сбора информации и принятия решения да или нет Так же если есть парни с Южно-Сахалинска, забуривайтесь в тему Может кто у нас с Южного мутил что нить подобное? Заранее спасибо
Справа вправо и направо...
18.08.2008, 01:47 | #2 | ||
Если цена таких переделок тебя не напугает, то удачи....
по кардану и редуктору... честно даже не знаю, но думаю лутчше будет заменить твои на Аристовские они то точно выдержат. P.S На мой взгляд это не очень удачный проект, зачем колхозить из маджесты аристу, когда дешевле и самое главное лутчше и надежней просто купить аристу.
Сила не в ньютонах она в Джейзетах!!!
18.08.2008, 03:01 | #3 | ||
Нравится кузов маджика в обвесах. Ариста не красивая до 96г.
Вобще цена вопроса нитак то и безразлична. Если запчасти тащить с японии, базара ноль это накладно. Во сколько встанет докупка всего необходимого (примерно)? Нету нигде аристы турбовой на запчасти?
18.08.2008, 03:09 | #4 | ||
1UZ-GZE туда надо
18.08.2008, 12:04 | #5 | ||
по 140-м кузовам сомневаюсь. По 150-м проблем бы небыло. Там все один в один марковское.
Audentes fortuna vivat!
18.08.2008, 23:11 | #6 | ||
аристы 95г и маджики 95г практически пульные (уж по ходовке то точно 1 в 1).
Повторюсь у меня маджик 3л. УЗ тут вобще никаким боком не проходит. Насколько реализуемо кишки аристы 2жз-гте 95г. впихнуть в маджика того же года?
19.08.2008, 05:32 | #7 | ||
Sakh
да не майся дурью бабла похоронишь а толку ноль |
19.08.2008, 07:36 | #8 | ||
Трансмиссия одинаковая, что у Аристы, что у тебя. Тебе нужен будет двиг с косой, коробка от него же, куллер и электрик.
Затрат на вскидку: 50 000 - двиг с косой и компом.(если ариста, то наверно еще и кусок проводки из района компа.) 10 000 - коробка 13 000 - куллер, бери сразу недорогой фронтальник 30 000 - работа электрика. По мех части всё встанет как родное. может только хвостовик на коробке другой будет, но и это решаемо легко.
R35
19.08.2008, 19:14 | #9 | ||
кардан может не встать
20.08.2008, 01:26 | #10 | ||
Мне тоже кажется что все реально. Тока трабл один есть сцуко с кузовом новым, без справок он и найти чела не получается. Всё вот он, по саху даже не беганный, приезжай да забирай, но грёбаных бумаг нету (
Кто что скажет на счет замены стенки (капот-салон). Имеется ввиду приварить свою с битой машины. Кто нить делал? Там на точечной сварке и швы герметиком от руки (с завода так) промазаны. Можно высверлить и приварить аккуратненько новую. С кузовщиками (умеют работать) поговорил сказали вольмуться, но че то палевно. По цвету они одинаковые, к тому же планируется полная перекраска. Дело такое... ( need help
20.08.2008, 17:42 | #11 | ||
And555
Где 2джеи по 50 продают? Дайте две!!! Нормальный 2джей в японии 1,5-2 килобакса стоит |
20.08.2008, 18:35 | #12 | |||
изготовление распорок на маркообразные
20.08.2008, 23:36 | #13 | ||
Во владике 50 - 60 руб за 2джей со 147-го кузова. Со 161-го до 2 - 3 кб!
21.08.2008, 01:38 | #14 | ||||
21.08.2008, 05:04 | #15 | ||
Мне кажется желательно всю Аристу на зч найти, потому что помимо движки-муфты там еще много че с нее ставить придется. А по отдельности искать заказывать это не только дороже будет но еще и геморней. А так все наглядно смотришь на них двоих, думаешь и перекидываешь, думаешь и перекидываешь...
Может у кого у соседей стоит такая во дворе битая? Поспрашайте
27.08.2008, 23:05 | #16 | ||
Мероприятие откладывается на неопределенный срок. На кузов маджика не могут найти справки. А без справок есть только один вариант высверлить стенку капот-салон и заменить ее точно так же как она была установлена на заводе - на точечную сварку и аккуратно промазав швы герметиком. Кузовщики сказали возьмутся без проблем. Я не спешу с решением, т.к. палево все таки есть... Мнения разделилсь примерно 50 на 50
Кто что думает по этому поводу? Кто может так делал? С насколько незаметной разницей и приближенной к заводским можно замазать швы, кстати машина после этого будет перекрашена полностью, а стенки обе одного цвета (хоть в чем то повезло )
Вопрос по Crown Majesta | Dedok67 | Crown | 24 | 10.07.2015 12:16 |
Crown Majesta 2JZ T78 + F6 Getrag! VIP Drift!!! | ISai_vl | Продам | 11 | 30.05.2014 01:20 |
Мечты сбываются-CROWN MAJESTA | Ксюнчик | Мой автомобиль | 34 | 11.05.2010 08:37 |
Majesta Tourer V | Sakh | Двигатель | 2 | 18.08.2008 23:05 |
SLD для Majesta UZS151 или колхоз? | Rau1 | Модификация электрооборудования | 10 | 15.02.2008 06:09 |
