18.08.2008, 02:43 | #1 | ||
1jz-gte twin. Насколько чревато для турбин? что то ломает меня турбы снимать. Есть идея просверлить дырку и магнитной отверткой все собрать. У кого какие мысли?
18.08.2008, 04:04 | #2 | ||
ты имеешь ввиду если до турбин его ставить?
Думаю не соберешь все... Абыдно буит
BMW X1 xDrive2.8i |
18.08.2008, 04:09 | #3 | |||
18.08.2008, 04:22 | #4 | ||
на моем ставили так, страшного ничего вроде не произошло
BOYARSKY Motorsport
18.08.2008, 07:31 | #5 | ||
Блин, там без снятия надо пальцы по 3 милиметра в диаметре иметь))) И ставить-то надо не на первые, а на 5 или 6. Может все таки лучше снять. Хотя, при заводке все несобраное выхлопом выдует. Крыльчатки к тому времени не раскрутятся и им вряд ли плохо будет.
А что вы хотели!? Ведь я овощевод...
18.08.2008, 09:14 | #6 | ||
kvas
Расскажи как делали подробнее |
18.08.2008, 09:18 | #7 | ||
kvas
18.08.2008, 09:25 | #8 | ||
Крестыч
Смело ставь не снимая турбин. Я себе так ставил. Снимал только воздуховоды сверху. Потом высверливал дырку по 1/8 резьбу, аккуратно нарезал резьбу и магнитом на гибком шланге стружку из коллектора достал. Всё. Завёл и поехал. Проблем с турбинами уже 2 года не наблюдается
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
18.08.2008, 09:42 | #9 | ||
Крестыч
Видел пару машинок на которых ставили без снятия турбин. У всех горячие крыльчатки посечены. Хотя может там магнитом не все вынуть получилось. Я все время со снятием ставил, рисковать не хочется. Много мелкой стружки не удается собрать. Вобщем смотри сам.
http://www.turbo-v.ru
18.08.2008, 09:43 | #10 | |||
18.08.2008, 09:53 | #11 | ||
Я на субару год назад ставил без снятия и она до сих пор ездит))
18.08.2008, 12:38 | #12 | ||
ога, турбину мы не снимали, но сняли часть коллектора))
Вообще - стружки при нарезке резьбы просто дохрена, тем более в толстой стенке коллектора
BMW X1 xDrive2.8i |
18.08.2008, 16:04 | #13 | ||
О, точно Это газ ставили и сверлили без снятия коллектора.
19.08.2008, 18:18 | #14 | ||
смело вы, магнитом..
- я бы лучше турбы снял..
http://www.drive2.ru/users/maximus-nsk/
20.08.2008, 13:01 | #15 | ||
Ставил как было нарисовано в инструкции к ЕГТ Гридди в районе отвода от 4-го целиндра и ближе к центру (своду).
Магнит - у нас на рынке китайском продают гибкий трос с магнитом целиндрической формы на конце. очень удобно всякую мелочь доставать и аккурат по диаметру 1/8 в коллектор проходит. После установки датчика ни каких следов от стружки, как тут писалось, на лопостях крыльчатки не видел. До сих пор всё целое.
Последовательность снятия генератора???!!! | Kasanova | Электрооборудование кузова | 1 | 17.11.2011 10:58 |
После снятия АКБ не едет 1JZ-GTE | АlexJZX110 | Двигатель | 9 | 20.07.2010 06:00 |
Врезка люка или панорамная крыша на 110 марке!!! | Александэр | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 25 | 07.05.2010 20:39 |
Кто сам промывал форсунки? (без снятия) | Слесарь | Двигатель | 7 | 14.08.2008 20:19 |
тип головки для снятия ГБЦ??? | vasso | Двигатель | 2 | 15.11.2007 06:40 |
