18.08.2008, 04:06 | #1 | ||
Кто-н в курсе можно ли фланец которым редуктор соединяется с карданом переставить с 7,5 на 8 дюймовый редуктор? По самому фланцу 8дюймовый побольше и дырки несовпадают, а вот по шлицам на червяк они тож разные?
1.5JZ/borg warner S366
24.08.2008, 06:31 | #2 | ||
Ну раз никто не знает, то может кто-н знает подойдут ли привода в сборе с фланцами от двушки на 2,5? Я так понимаю тут главное чтобы они по длине были одинаковые....
24.08.2008, 07:14 | #3 | ||
Нельзя переставить, проще во фланце на кардан дырки пересверлить, дел на полчаса.
24.08.2008, 07:34 | #4 | ||
Ну со фланцем я уже решил чтоб буду пересверливать, а привода перекинутся? Т.е. в 8 дюймовый редуктор фланцы и привода от 7,5 пойдут? По шлицам я так понял точно подойдет, а вот по длине не уверен - если сам редуктор по ширине меньше то и привода должны быть для 7,5 длиннее.
24.08.2008, 09:35 | #5 | |||
24.08.2008, 10:50 | #6 | ||
Фланец хвостовика тока что снял, дырки нужно на 4 мм расточить - ничего сложного. А привода хочу от турбовой 81й кресты, там они намного толще моих и под 6 болтов. Фланцы уже нашел от 70й супры, по болтам подходят к этим приводам. По длине вот не знаю От турерВ и трехи в 81й кузов точно не подойдут
24.08.2008, 13:21 | #7 | ||
По длинне если длиньше, можно чуток подрезать , не более 7мм, ну и нарезать канавку под стопорное кольцо.
А если короче то искать что нибудь подходящее или более длинные. |
24.08.2008, 13:37 | #8 | ||
Сорри, криво написал, я имел ввиду длину приводов а не фланцев.
25.08.2008, 16:19 | #9 | ||
KOPT
Сверлить аккуратно надо ибо ты баланс нарушешь... Проще найти кардан от 8-ми дюймого редуктора и на короткой части подле подвесного поменять фланцы!
25.08.2008, 17:01 | #10 | ||
Это еще искать надо... Я уже отдал фланец фрезеровщику 8)
25.08.2008, 18:07 | #11 | ||
KOPT
Я просто поделился опытом миксования гребаных карданов, фланцев и редукторов
26.08.2008, 03:08 | #12 | |||
26.08.2008, 04:02 | #13 | ||
KOPT
Лучше уж спрашивай, что именно интересует)
26.08.2008, 07:00 | #14 | ||
привода по шлицам в ступицы одинаковые? по длине привода одинаковые на разных движках?
26.08.2008, 10:04 | #15 | ||
KOPT
По шлицам в ступицу одинаковые. По длине : скорее всего от 8-ми дюймого короче привода. Учти сами привода различаются на левый и правый (по длине)
26.08.2008, 11:12 | #16 | ||
там же граната позволяет фланцу гулять туда-сюда на несколько сантиметров, я надеюсь этого запаса хватит чтобы привода от 7,5 дюймового влезли в 8 дюймовый...
26.08.2008, 12:57 | #17 | ||
Фланец как раз не гуляет..он жестко сидит в редукторе (у него на конце даже стопорное колечко имеется!)
26.08.2008, 15:15 | #18 | |||
26.08.2008, 15:46 | #19 | ||
KOPT
Ты хотел сказать, что сам привод имеет небольшую амплитуду измененния длины).... А почему бы не взять привода от 8-ми дюймого?
26.08.2008, 17:12 | #20 | |||
Сальник хвостовика подтекает, а замена не помогает... | Frozer | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 24.02.2013 20:32 |
Универсальный Т3\Т4 фланец | Sergienko | Модификация и свап двигателя | 50 | 31.01.2012 15:54 |
Подскажите шаг резьбы хвостовика турбо редуктора | ХимеГ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 26.05.2011 12:17 |
Течь хвостовика коробки | WadikAstr | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 17.03.2011 13:24 |
течь сальника хвостовика АКПП. | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 13.08.2010 06:56 |
