18.08.2008, 06:17 | #1 | ||
Привет всем, создал тему в разделе Тюнинг, но ответа так и не получил.
Может сдесь надется кто сможет подсказать: Имеем электронный датчик буста Гредди четыре провода: красный - питание оранжевый - acc белый - подсветка черный - земля Подключаюсь на часы - питание, acc, подсветка, земля - земля рядом, на болт с магнитофоном. Включаю зажигание стрелка буста на ноль, проверяю подсветку - работает. Заводим - показывает разрежение, все как и должно, сверяюсь с показаниями авцр, одинаково. Глушу - стрелка на датчике буста дергается и падает на значение - 2 кг. Снова включаю зажигание - стрелка на 2 кг, выключаю-включаю зажигание - реакции ноль, включаю подсветку - стрелка дернулась. Завожу, отсоединяю провод ЗЕМЛЯ - снова работает, только чуть врет, подсоединяю земля показывает нормально. Глушу снова стрелка падает на 2 кг, завожу опять ничего пока не пошевелить "землю". Проипалсо часа два. Решил что дело в "земле", решил взять с компьютера, прицепил, пять раз проверил, вроде работает. Собрал - опять все тоже самое. Уже голову сломал. Может сталкивался кто? з.ы. все проверил на пять раз, но какой-то косяк с землей, отсоединишь-присоединишь - работает.
Вспомнить все
Проблема с подключением датчика на моторе 1g-ge | #T.E.A.# | Двигатель | 9 | 23.04.2011 11:27 |
Помогите с подключением Датчика температуры Blitz | VL@D | Модификация электрооборудования | 3 | 03.11.2010 12:59 |
Помогите с подключением и настр Greddy profec a | 444 | Модификация электрооборудования | 3 | 15.08.2010 06:38 |
Подсветка датчика Буста | DRIVERUS | Электрооборудование кузова | 0 | 15.03.2009 06:22 |
Непонятное с подключением датчика буста Greddy | qwertyffffff | Модификация электрооборудования | 5 | 22.08.2008 07:19 |
