Старый 18.08.2008, 11:32   #1
boris75 TC
boris75 вне форума
Аватар для boris75
По умолчанию Трясет селектор преключения передач 0
Подскажите -трясет селектор переключения передач ,знаю что подушка но не знаю как менять и трудоемкая эта процедура?
boris75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2008, 07:32   #2
aquarius2002
aquarius2002 вне форума
Аватар для aquarius2002
Поищи темы про снятие коробки и замену редуктора.
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux
aquarius2002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2008, 09:17   #3
bg1
bg1 вне форума
Аватар для bg1
да не причём тут подушка ...
Иди колёса балансировать или хотя бы грязь с них смой .
bg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2008, 08:35   #4
aquarius2002
Трясёт кстате всегда или только когда неровности проезжаешь?
Chaser Avante JZX90
Старый 20.08.2008, 08:40   #5
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
у меня когда неровности проезжаешь то ее трясет
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
2010 GT3037ProS custom kdturbo ET-11.17
2011 GT3582R custom kdturbo ET-11.00
delta666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2008, 01:47   #6
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
гыы))) вы не видели как рычаг Мехи трясет особенно на старте и если шлифует )))))
На АКПП рычаге нет прямой связи от двига и трясет её от неровностей дороги тока
Старый 21.08.2008, 02:21   #7
boris75 TC
boris75 вне форума
Аватар для boris75
Трясёт тогда когда неровности...при чём тут колёса.
Старый 21.08.2008, 03:57   #8
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
ну влруг у тебя на колесах биение и вибрация не балансировака и тд
Старый 24.08.2008, 10:17   #9
Стас, Хабаровск
Стас, Хабаровск вне форума
Аватар для Стас, Хабаровск
Сообщение от Светлый
слушай, причем тут вдруг или невдруг?
да, ручку колбасило после 60км т.к. литье убитое было и балансировку на нем не сделать..
сейчас поставил нормальное, колбасить естессно перестало, но колбасит ручку когда проезжаешь по неровностям, например по рельсам..
так вот и спрашивается, что там может разбится что ее так колбасит?
был марк, так она там вообще даже не вибрировала..
Подвис
Стас, Хабаровск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2008, 14:39   #10
bg1
bg1 вне форума
Аватар для bg1
По умолчанию Re: 0
[quote=Стас, Хабаровск]
Сообщение от "Светлый":p2i84oew
был марк, так она там вообще даже не вибрировала..[/quote2i84oew]
обе подушки двиги - под замену.
Дохтур
Старый 02.09.2008, 14:41   #11
bg1
bg1 вне форума
Аватар для bg1
ручка то малин причём?
если она просто за силовой агрегат держится?
за коробку с мотором
мотор и трясётся на дохлых подушках.
и с биением колёс тоже было.
были вибрации и попадали в резонанс с порыганием двиги на подушках.
Старый 03.09.2008, 04:01   #12
Стас, Хабаровск
Сообщение от bg1
еще как причем..
она ведь не приварена намертво к силовому агрегату, а идет через всякие фиксаторы и тяги..
вот в соседней ветке человек верно сказал.
подушки и прочая лажа тут не причем.
Сам селектор переключается по зубчитотому полумесяцу, при нажащии кнопки на рычаге штырь рпепятствующий перемещению по ней отходит что позваляет переводить селектор в любое положение. а так как возможно переключение передачь с D->2 без выжима кнопки то данный штырь перескакивает по зубцам со временем истерая их и уменьшая фиксацию их определенных положения вот на R у меня жестко стоит а на остальных увы болтается так что лечить наверно безполезно!!!
на R у меня тоже его не болтает.
(пробовал переезжать рельсы вперед-назад)
Подвис
1G-FE Трясет на холостых. BOP Двигатель 23 30.03.2012 05:57
1jz-gte тт трясет на хх и перебои двс trueno Двигатель 3 06.05.2010 07:29
fse трясёт abbandrey Двигатель 23 09.06.2009 18:54
