Втыкаю прикуриватель - гаснут часы. Минут через 20 загораются вновь. а прикуриватель не работает. Причем не так давно все было в порядке. Что может глючить?
Они вообще на одном проводе находятся с прикуриватель. Поищи их общий разъем (разъемы, скорее всего окислились контакты или по-каким-либо другим причинам контакт плохой).
А прикуриватель не закоротился ?
Если бы он закоротился, капут бы предохранителю пришел...
Я когда магнитолку подключал предохранитель видимо сжёг. Где искать? Под капотом вроде нет.
R.I.P.
AVart
около педали газа, если кузов 90
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
90 год. Спасибо. Поищу там.
| не тухнут часы магнитола и прикуриватель | Alx | Электрооборудование кузова | 26 | 04.06.2015 11:02 |
| гаснут лампочки при повороте ключа | Makszabik | Электрооборудование кузова | 1 | 02.11.2011 10:10 |
| Не гаснут лампочки при выкл. зажигании | darkchaser | Электрооборудование кузова | 11 | 15.04.2011 14:20 |
| Не работает прикуриватель, часы, климат. | БОЛЬШОЙ ТРАХ | Электрооборудование кузова | 5 | 02.04.2010 14:58 |
| При запуске 1G-FE не гаснут индикаторы на панели приборов | Maxx2 | Электрооборудование кузова | 4 | 23.01.2009 08:19 |
