18.08.2008, 13:53 | #1 | ||
Скажите у кого стоит китайская турбина на машине?
Интересует маркировка, срок эксплуатации и на каком давлении ездите. Недавно поставили турбину на базе Т04, по китайской маркировке позиционируется как турбина для RX-7. Проехали 300 км почти без буста, типа обкатка, потом продубасили на давлении до 1,2. Положительный буст наступает уже на 2200 оборотов на Аристе 161-й. Время отсечь не успели, сдохла вторая передача на автомате. Хочется знать на что можно рассчитывать с такой турбой. Просто до этого покупали две штуки маркировки Garrett 4082, обе умерли, то ли хозяева плохо обработали коллектора, то ли сразу на них начали дубасить.
AE85.
JZZ30 был. Последний раз редактировалось HOMiE7; 01.10.2019 в 20:57. |
18.08.2008, 14:02 | #2 | ||
У меня лично не стоит, но лично видел, 2 развалившиеся турбины китайские. Одна ставилась на грузовик дизель, взамен стоковой умершей. Развалился вал на пополам.
Вторая - поставили ХЗ где и как, в результате сточилась горячая часть, но тут скорее вина установщиков, т.к. сдается мне что что-то попало или отвалилось в моторе и выплюнуло на турбину. Лично НЕ видел ни одной китайской турбины, которая бы дубасила по полной. Они все куда то продаются в другие города, а там говорят, что на давлении 1,9 ездят все нормально, ХЗ кому верить.
Toyota Altezza Gita не едет: Дрег - 10,9 сек. Малое КК - 34,0 сек. Большое КК - 1,06 сек.
18.08.2008, 17:40 | #3 | ||
катаюсь на Гибриде Т34Р вроде всё нормально, давил максимум 1.45кг
тьфу, тьфу, тьфу
изготовление распорок на маркообразные
18.08.2008, 17:58 | #4 | ||
Катаюсь на аналоге гт4088 уже год, но сразу как воткнул поставил 1,5мм рестриктор на подачу масла, а ещё перед установкой продул маслоканал воздухом как следует. Помню там вылетело из турбы что-то, типа кокс или что-то подобное. Дую не больше 1,0 но бывало пару раз до 2,0 надувал.
Двигатель 2JZ-GTE. Последний раз редактировалось HOMiE7; 01.10.2019 в 21:01. |
18.08.2008, 18:31 | #5 | |||
Стас
з.ы. давлю 1.2, по крайней мере стараюсь)
18.08.2008, 18:55 | #6 | ||||
18.08.2008, 19:11 | #7 | |||
Стас
з.ы. к стати уровень масла после 3х дней настройки в норме.
19.08.2008, 03:51 | #8 | ||
Расскажу вам свою историю эксплуатации....Купил турбус ГТ34Р поставили...все ок...выехал...ехал 15-20 мин давление ну не больше 1,2...И что вы думаете...п...дец!!! Дым повалил...снимаем турбус,а там гаечки нет балансировочной,а она знаете где??? В нулевике млять Вал пополам...и на горячей части прям видно,что из-за этой гаечки крыльчатку сточило из нутри...так прям ровненько,а потом клинануло и обломало...Вот и сказки конец!!! И что это заводской брак или как это называется??? И как она может открутится если резьба обратная...попробывал ради интереса открутить у стока...ХРЕН там!!! Надо пипец как постараться...чтобы открутить...вывод делайте сами...
Злой АТМО)))
19.08.2008, 04:21 | #9 | ||
Да, откручивающиеся гайки это часто на китае.
Китай купили, сразу продули масляные магистрали воздухом, далее протянули гайки, потом обезжирили и краской залили. Чтобы точно не открутилось. Последний раз редактировалось HOMiE7; 01.10.2019 в 21:05. |
19.08.2008, 07:36 | #10 | ||
Турба Т04Е Stage III, АР 50-63, покупал в Америке, езжу 3-месяца, каждодневная эксплуатация с бустом 0,7, на гонки 1,0-1,3, раз 10 давил 1,6 и пару раз на настройках 1,8. Проблем с турбиной пока никаких. Прикатывал турбину 50 км. После покупки с турбиной ниче не делал, но замечу качество отливки холодной части в разы выше чем на иркутских Т34Р.
К слову после того как поставили, непрвильно изготовили шланг на слив масла, вообщем при нагреве он слипся в местах напряжений, масло повалило из всех щелей, турбина вся была в масле, из выхлопа шел аж белый дым. Ну думал сдохнет, не сдохла, решил проблему со шлангом и изжу.
Soarer_30 Widebody/MT/2JZ-GTE/NOS/ etc.
TLC Prado |
19.08.2008, 07:39 | #11 | ||
Есть опыт двух шариковых китайских аналогов ГТ35, родом правда из сша.
Первую купил у Сабурова, Икс-повер. Скорее всего качественная дудка была, т.к. БЕЗ МАСЛА проработала на ХХ с подгазовками часов пять, потом проехала 50 км, и всего лишь на втором наддуве больше 1 кг. разбило подшипник и как следствие покоцало крыльчатку. Вторая - полный аналог первой, но без надписей, стоит до сих пор. Приехала из Казахстана , до этого из сша. Проехал на ней не так много - около 2000 км. Порядочно было заездов на 402 м. на 1,2 кг. Просто в городе 1,2 дует в постоянном режиме. Недавно один раз проехал на 1,4 кг. на 1,5джей дует 3500об-0,3 кг; 4200 - 1,2 кг. Т.к. езжу на а/т, переключения в более чем рабочей зоне.
R35
19.08.2008, 09:49 | #12 | |||
В общем у нас всё выглядит так:
AE85.
JZZ30 был. |
19.08.2008, 13:50 | #13 | |||
Ракурс такой, для сравнения. Первая уже покоцаная. Ну у вас и гибридик... муха со слоном У моего приятеля стоит на рыксе то4, так у неё нормальные и горячая и холодная части. Может это всё-таки с дизеля какого-нибудь?
R35
19.08.2008, 14:10 | #14 | |||
19.08.2008, 18:14 | #15 | ||
к27 ставьте)
-весчь)))
http://www.drive2.ru/users/maximus-nsk/
19.08.2008, 19:34 | #16 | ||
Да чето у Джина ваще малюсенький компрессор Какое соотношене A/R?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.10.2019 в 05:12. |
20.08.2008, 10:48 | #17 | ||
Тачка как бы городская. Радует то, что эта турба дует очень рано.
холодная часть A/R 0,60 горячяя часть A/R 1,05 вроде
AE85.
JZZ30 был. Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.10.2019 в 05:14. |
20.08.2008, 12:31 | #18 | ||
поидее дуть должна поздно с такой горячей частью.
20.08.2008, 12:59 | #19 | |||
Реально прикольная турба взамер стоку, на 0,5 дует как стоковые на кило-огонь
AE85.
JZZ30 был. |
20.08.2008, 19:25 | #20 | ||
GIN на 1кг на каких оборотах выходишь?
бустапные мозги, опыт эксплуатации | D. Jur | Модификация и свап двигателя | 8 | 18.12.2011 11:12 |
Шаровые на 110-й,опыт эксплуатации. | 69miha | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 10.11.2011 08:25 |
Опыт эксплуатации 12 лет 20тыс км - 260 тыс км | fireman | Двигатель | 33 | 25.02.2009 16:32 |
Опыт эксплуатации пластиковых капотов.... | ReNaT | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 12 | 06.02.2008 21:52 |
Резина: опыт эксплуатации | Buzz | Техническое обслуживание и ремонт | 69 | 04.02.2005 10:36 |
