19.08.2008, 07:07 | #1 | ||
В общем такая тема, если вдруг не относится к этому разделу, прошу перенести в соответствующий. При езде в 60 км/ч возникает проблема, а именно если удерживать 2000 об/мин, то машину начинает дергать, если добавить газу или отпустить газ, дергать перестает, при этом если скорость относительно 60 км изменится +-5 км, то дергать тоже перестает. Именно на 60 км при 2000 оборотах такая чепуха. Есть идеи?
19.08.2008, 09:24 | #2 | ||
Замени для начала свечи
viewtopic.php?f=8&t=30171 |
19.08.2008, 09:27 | #3 | ||
У меня на 1300 оборотах так было viewtopic.php?f=8&t=28271
Перенастроил ДПДЗ, проблемма исчезла
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
19.08.2008, 11:21 | #4 | ||
Да, симптомы похожи, забыл сказать, что провалы еще бывают, когда машина просто стоит заведенная. Нормально держит обороты, потом бац, падают и снова возвращаются. Видимо прийдется начать с свечей.
З.Ы. Тему плз в раздел двигатели
22.08.2008, 11:47 | #5 | ||
Насколько падают обороты - если с 2000 до 1500 при 60 км час - то возможно блокировка гидротраснформатора, она включается при движении выше 60 км час.
Попробуй поездить с овердрайвом, чтобы короба работала максимум на 3х скоростях. Станет понятнее.
22.08.2008, 12:10 | #6 | ||
При 60 км обороты не падают, провалы когда машина просто стоит, а при езде на 60 км при 2000 оборотах машину дергает, даешь сам больше или меньше оборотов во время дергания, то норм, как только на скорости в 60 км 2000 оборотов становится, опять дергает. В 80% в таком сочетании скорости и оборотов дергает. По поводу провалов во время 0 км, бывают редко, но бывают.
22.08.2008, 14:11 | #7 | ||
с зажиганием что-то
1.5JZ/borg warner S366
24.08.2008, 11:49 | #8 | ||
Может бронепроводам приходит полный писец
JZX 81 1JZ-GE MARK II
24.08.2008, 13:00 | #9 | ||
Как это проверяется?
24.08.2008, 13:07 | #10 | ||
заменой на исправные с безпроблемной машины, остальные методы не дадут гарантии
27.08.2008, 05:01 | #11 | ||
у меня иногда тожсамое, я думаю что это трабл с коробкой., мож фрикцыон а мож сцепление
28.08.2008, 04:07 | #12 | ||
Deu$ свечи то сменил ?
200 славномурлыкающих кошачих сил под одним капотом )
110JZX-1JZ-FSE(D-4)Во наворотили (БЫЛ) NISSAN TERRANO TD27T 100 Чугунных Коней 4х5 везде |
28.08.2008, 07:28 | #13 | ||
Deu$
меняй свечи. как поменяеш отпиши каков результат.
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
28.08.2008, 08:37 | #14 | ||
провода это 90%
29.08.2008, 20:16 | #15 | ||
Либо вода в свечных колодцах. Короче, копать нужно свечи-провода-крышка трамблера в первую очередь...
Toyota Mark II, GX-81, 1989
Toyota Chaser JZX-90, 1993 Toyota Verossa JZX-110, 2001 /viewtopic.php?f=43&t=72874 |
01.09.2008, 06:24 | #16 | ||
У меня раньше коробка на 4 переключалась при достижении ровна 60 км в час, если держать именно 60 то будет передергивать постоянно коробку с 3 на 4 передачу. Возможно в этом причина, на этой скорости идет момент переключения на этих оборотах.
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
02.09.2008, 06:19 | #17 | ||
Сменил все 6 свечей, поставил NKG. Дергать перестало, так же исчезла вибрация во время стоянки авто, которую я не замечал. Но провалы во время того, когда авто стоит, стали постоянными, если раньше такое было 1-2 раза в день, то после замены свечей эти провалы стали появляться каждые 2 минуты, при этом, обратил внимание, в тот момент, когда нажата педаль тормоза
03.09.2008, 05:00 | #18 | ||
у меня что на 1g-gte что на 1jz-ge на прогретой коробе 60- 1500 оборотов. Единственно на 1g - автомат с первых метров и даже в холод переходил блокировал гидротрансформатор.
03.09.2008, 19:02 | #19 | ||
Какое следующее мое действие?
05.09.2008, 07:31 | #20 | ||
не едет с 1200 до 2000 и после 2000 свистит | DinozavR | Двигатель | 17 | 08.06.2010 05:14 |
Непонятки с проводкой | bes55 | Электрооборудование кузова | 4 | 09.10.2009 19:11 |
Непонятки с ЦЗ | ~ALF~ | Электрооборудование кузова | 6 | 09.03.2007 20:46 |
Непонятки... | Gabber | Кондиционер, отопление и вентиляция | 10 | 24.01.2007 12:57 |
Непонятки при 60 км/ч 2000 об/мин | Deu$ | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 01.01.1970 03:00 |
