19.08.2008, 08:54 | #1 | ||
начало тут viewtopic.php?f=13&t=30901
забыл скинуть клемму с аккума и когда врезался в проводку часов видно замкнуло. поменял предохранитель в салоне GAUGE 15A. при выключенном асс, в салоне не горел свет и не работал центр замок, залез под капот - предохранитель DOME 15A тоже сгоревший, поменял. теверь имею следующее, все работает, заводится и ездит, но !!! когда вытаскиваю ключ из замка зажигания, то на панели приборов горит: лампа дваления масла, катализатор, абс, трк, горит печка. т.е. так как включил зажигание. убираю предохранитель DOME 15A - все тухнет, но освещение в салоне и центр замок не работает при выкл асс, при вкл асс - освещение и замок работают ЧТО ЗА???!!!
Вспомнить все
19.08.2008, 16:29 | #2 | ||
при КЗ подпалилась оболочка проводки.. и где-то, какие-то провода соеденяються
20.08.2008, 01:23 | #3 | ||
разобрались вчера... заехал к электрику он долго думал и удивлялся.
постепенно разбирав все, дошли до кнопок подъема-опускания зеркал. оказалось что там диод перегорел какой-то, тут же перепаял. теперь в норме все.
Вспомнить все
10.10.2008, 18:45 | #4 | ||
Да уж мелочь и не приятная...
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. | Юркентий | Двигатель | 14 | 21.10.2011 22:14 |
Предохранители... | res_ct | Электрооборудование кузова | 6 | 16.07.2011 19:31 |
Предохранители на 110! | Santygo | Электрооборудование кузова | 7 | 21.04.2010 09:50 |
Предохранители в 110. | 666 | Электрооборудование кузова | 9 | 24.12.2008 09:37 |
про предохранители | ХЫЩНИК | Электрооборудование кузова | 4 | 24.02.2008 14:49 |
