19.08.2008, 09:41 | #1 | ||
Парни,ситуация такая.
По ошибке залили в кресту 4вэдэ в автомат жижу ТИП Т оригинальную тойотовскую ,не пинайте тока сильно,вот щас и мандражирую что может с ней случиться.едит вроде как нормально,переключается мягко,короче как было так и осталось.Добейте меня или успокойте,А ,В ближайшее время( с месяц) НИКАКОЙ возможности поменять жижу не будет,вот думаю ставить на прикол или можно ездить...
MarkII GX90 сгорел ,Chaser JZX105 - навсегда в памяти
Mazda Bongo Friendy с палаткой-зачотище!! |
19.08.2008, 09:50 | #2 | ||
Чёта типа замену можно делать, а смешивание нельзя. Всё зависит от того как менял: частичная замена(плохо) или полная аппаратная(всё будет нормально)
таблицу совместимости жиж прилагаю....
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
19.08.2008, 09:54 | #3 | ||
Как я понял по таблице, вместо тип Т можно лить тип Т4, но не наоброт. еще написано, что смешивать их нельзя.
1ps = 0.98632 bhp
19.08.2008, 10:01 | #4 | ||
Попробывал перевести, за точность перевода ответственности не несу(по английскому была тройка с натягом)
NOTICE: Предупреждение: With the exception of mixing ATF Type T with Type T–IV fluids, different types of fluids must not be mixed. Исключением является смешивание жидкостей ATF Type T с ATF Type T, другие-же жидкости смешиваться не должны.
19.08.2008, 10:11 | #5 | ||
Жижа менялась на аппарате (16 литров ушло до чистого)
Я по таблице понял что Т,Т2 и Т4 совместимы,вернее в автоматах ращщитаных на Т4 допускается применять и Т и Т2 А в NOTICE написано "За исключением смешивания Типа ATF T с жидкостями Типа T IV, другие типы жидкостей не должны смешиваны"
19.08.2008, 10:17 | #6 | ||
Color
Не наоборот. В автоматы расчитанные на T,T2 и T4 допускается заливать T4. Т.к. T4 это последняя TOYOTовская жижа.
19.08.2008, 10:24 | #7 | ||
Pavelracing
Сверху таблицы тип житкости ,левая колонка список жиж разных, а на пересечении применимость(ОК)-неприменимость(КРЕСТ),получается что в автомат с Т4 можно лить Т и Т2
19.08.2008, 10:27 | #8 | ||
Вот ещё накопал их характеристики
TOYOTA AUTO FLUID TYPE T Жидкость для автоматической трансмиссии полноприводных автомобилей Toyota. Жидкость для автоматической трансмиссии, оборудованной системой режима ожидания полноприводных автомобилей Toyota. фасовка: 4Lх6, 20L О продукте: № п/п Наименование параметра Метод определения Фактическое значение 1 Плотность при 20 С, кг/куб.м ГОСТ 3900-85 870 2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт ГОСТ 33-2000 35,4 3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт ГОСТ 33-2000 4 Индекс вязкости ГОСТ 25371-97 5 Температура вспышки, С ГОСТ 4333-87 198 6 Температура потери текучести, С ГОСТ 20287-91 -50 TOYOTA AUTO FLUID TYPE T -IV Жидкость для автоматической трансмиссии. Жидкость для автоматической трансмиссии, оборудованной системой режима ожидания. фасовка: 4Lх6, 20L О продукте: № п/п Наименование параметра Метод определения Фактическое значение 1 Плотность при 20 С, кг/куб.м ГОСТ 3900-85 870 2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт ГОСТ 33-2000 35,4 3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт ГОСТ 33-2000 4 Индекс вязкости ГОСТ 25371-97 5 Температура вспышки, С ГОСТ 4333-87 198 6 Температура потери текучести, С ГОСТ 20287-91 -50
19.08.2008, 10:31 | #9 | |||
1ps = 0.98632 bhp
21.08.2008, 09:13 | #10 | ||
Вот читайте, тут есть все ответы http://toyota-club.net/files/faq/03-03-29_e77-04.htm
http://www.turbo-v.ru
28.08.2008, 01:48 | #11 | ||
Короче не комильфо нифига.
По началу всё было гуд,хотя ездили немного,а када машина стала много ездить,по словам владельца машина стала тупить при разгоне,переключения тоже тупят,короче вялая какаято стала и самое главное - греется ,причём так что всё то что находится в салоне над тонелем(читай над коробкой) становится горячим,даж кондишн грит не особо справляется мля... Короче методом чесания репы решил сделать вот что: - проверить уровень житкости,начитался что перелив вообще атас для коробы,а по памяти када меняли,то вот как щас вижу мастеровой держит в руках щуп а на нём верхний уровень "HOT" - этож нахолодную было,значит стопроцентов перелив? - ездил к муфтёрам пообщался на предмет Т вместо Т4,ответ однозначен - масло непричём,грит либо фильтр,либо уровень.И очень он почемуто не любит полную аппаратную замену,много проблем от неё случается. - По отрицательному результату снять патдон и промыть фильтр.
29.08.2008, 00:34 | #12 | ||
Сёдня щуп достал,около 30мм перелив,поехали на СТО сливать до уровня.И это,на щупе вообще стоит T-III
29.08.2008, 06:10 | #13 | ||
Уровень убрали - сёравно греется Поедим сёдня поддон срывать,фильтр мыть.
1g gze вместо 1g ge | metalmaster888 | x81 | 18 | 17.09.2013 04:44 |
2jz вместо 1jz | masterfin81 | Двигатель | 13 | 22.03.2011 12:30 |
1JZ-GTE вместо 1JZ-GE | Игорь-chaser | Двигатель | 14 | 04.09.2010 04:33 |
2jz вместо 1jz | JokerV | Двигатель | 2 | 03.07.2010 20:17 |
2JZ вместо 1JZ | Кучер | Модификация и свап двигателя | 3 | 11.06.2010 06:42 |
